< Installazione pannelli fotovoltaici - EnergeticAmbiente.it
  • Installazione pannelli fotovoltaici
    Salve, sto pensando di installare qui a casa mia dei pannelli fotovoltaici ma trovo un bel po' di resistenze da parte dei miei (io abito di sopra) perchè nessuno di noi ha fondi, ma piuttosto un bel po' di problemi. Dulcis in fundo hanno paura che poi il tetto già non messo benissimo sia da rifare e allora in breve il tetto non si tocca.
    Con un consulente ho verificato le posizioni e l'esposizione.
    Sarebbe tecnicamente possibile installare i miei pannelli lungo la recinzione ma non so se questo potrebbe generare dei problemi coi vicini.
    Secondo voi è fattibile ?
    Montarli sul tetto prevede anche un'incentivo maggiore.
      Originariamente inviato da caponord23 Visualizza il messaggio
      Solo se sono integrati a livello architettonico.
      Cmq la mia domanda è un'altra...
        Mi sembra che ci siano 3 tipi:
        a terrra
        sul tetto
        sul tetto integrato.
          se li monti su tetto complanari alla falda ottieni male che vada l'integrazione parziale quindi ai un incentivo maggiore...
          se li metti lungo la cinta sul tuo terreno non dovrebbero esserci problemi di sorta... se al vicino non piacciono ed è a sud magari stende lungo i tuoi pannelli le lenzuola
            ma lungo la recinzione a terra ?
            Voglio dire devi prevedere una piattaforma , aumenterebbero i costi.
            L'impianto sarebbe non integrato , quindi incentivo minore.
            Mi è sembrato di capire che tu chiedessi se potrebbero esserci dei problemi di distanza minima coi vicini ...o problemi di eventuali disturbi , un po come quando uno pianta un albero ...
            Se è così ti consiglio di interppellare un geometra ho un legale per le distanze minime o comunque consulenza per evitare problemi.
            Bisogna vedere se questa installazione è assimilata ad una struttura "mobile" e quindi reversibile , sempre che non ci siano norme specifiche.
              scusa l'italiano volevo scrivere :
              un geometra o un legale
                Per Lucas
                Mi è venuta in mente una bast...d..ta
                Comunque attento perchè se il tuo vicino vuole farti una cattiveria ti piazza una fila di alberelli e sei fregato. Non puoi impedirlo.
                Ho sentito ad un corso di impianti che alcune persone si sono ritrovati con l'impianto ombreggiato da strutture o ostacoli non previsti su proprietà dei vicini.
                  Certo, si è soggetti a ********te di ogni tipo in questo modo. La mia era una informazione che mi prendevo per capire i limiti della cosa. Speravo ci fosse qualcuno qui che mi sapeva rispondere :-)
                    Comunque sia, per impianti non integrati con potenza superiore a 3 kWp (in questa discusione non si è parlato della potenza dell'impianto), vi è una maggiorazione della tariffa del 5% qualora l'utenza consumi più del 70% dell'energia prodotta (ovviamente su calcoli annuali).
                    Fabry.
