< Scheda NetMan Plus FV - EnergeticAmbiente.it
  • Scheda NetMan Plus FV
    Ciao ragazzi,
    qualcuno di voi ha esperienza con la scheda di rete per inverter Aros Sirio NetMan Plus FV??
    In paricolare non riesco a farle fare il datalog dell'inverter. Quando accedo via FTP trovo solo il file event.log e non il data.log.
    Esperienze in merito??
    grzie ciaooo
    PS: il servizio è attivo.....
    Mi suggeriscono di cercare il file DATA.SNV
    il file poi lo si apre con il programma SunVision liberamente scaricabile da:
    SIRIO - INVERTER SOLARI - AROS - SunVision
      Grazie UcicC
      si quel file lo trovo, resta solo da capire come utilizzarlo....
        non dovrebbe essere difficile, lo si apre dal programma
          Ciao ragazzi, avete qualche idea di come controllare da remoto gli inverter AROS senza collegare un pc nelle vicinanze?
            NetMan Plus AROS SIRIO Scheda di rete
            Ciao a tutti.
            A breve avrò a che fare con degli inverter aros sirio che vorrei controllare da pc. Ho visto che sono disponibili le schede di rete NetMan Plus per connessioni a reti locali.
            Ho alcuni dubbi a riguardo e spero possiate chiarirmeli.
            1. Nell'impossibilità di realizzare una LAN wireless (vista l'eccessiva distanza dei pc che controlleranno l'impianto dall'impianto stesso) posso collegare la scheda di rete netman plus direttamente ad un pc in loco con connessione internet e quindi utilizzare internet come mezzo di condivisione dati piuttosto che la LAN? Tale possibilità è supportata dalla scheda di rete o posso solo collegarmi ad una LAN?
            2. Avendo 5 inverter da controllare vorrei metterli in serie collegandoli tra loro e quindi avendo un "controllo globale" e non sul singolo inverter. E' possibile collegare le 5 NetMan Plus dei 5 inverter tra loro mediante una delle 2 porte (ethernet o rs232) delle stesse schede oppure il collegamento serie è possibile solo se utilizzo delle schede RS485? In alternativa è possibile usare 4 schede RS485 su 4 inverter e 1 scheda NetMan Plus sull'ultimo in modo da creare un collegamento serie?
            Grazie anticipatamente per i vostri chiarimenti!
