< Potenza di picco prodotta superiore a quella di picco dell'impianto??? - EnergeticAmbiente.it
  • Potenza di picco prodotta superiore a quella di picco dell'impianto???
    Qualcuno mi sa spiegare come è possibile che il picco max di produzione di una giornata sull'inverter mi indica 3340 W mentre il mio impianto è da 3000 Wp???
    Come può essere che l'impianto mi da un picco superiore alla potenza nominale?
    L'nverter forse ha qualche problema di lettura?
    Impianto composto da 15 pannelli suntech policristallino da 200W (unica stringa) e inverter Delta IS3300.
    Grazie per una eventuale risposta e saluti a tutti.
    se hai l' inverter Fronius è normale..... l' ho visto misurare anche il 9% in più del valore reale
    poi... la lettura di potenza istantanea..... se non hai un wttmetro, ti conviene farla sul contatore di produzione (che è uno strumen totarato per la misura a differenza dell' inverter)
    *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
      Originariamente inviato da cisgia Visualizza il messaggio
      Qualcuno mi sa spiegare....
      in primavera ne vedrai delle belle, leggi qui
        Se hai la pazienza di cercare in altre discussioni troverai miriadi di risposte a domande simili alla tua.
        Devi tenere conto del fatto che un modulo fotovoltaico non è come un phon, una lampadina o una stufa che una volta che li attacchi assorbono quanto indicato nella targhetta.
        Comunque, molto brevemente e sinteticamente:
        Un modulo produce, e produce in base alle condizioni di illuminazione e temperatura in cui si trova in un determinato istante. Il valore di potenza nominale è per convenzione rilevato a determinati valori di irraggiamento e temperatura (1000 W/mq e 25° C), perciò se le condizioni ambientali sono differenti da queste il modulo produrrà di conseguenza.
        Le stagioni in cui tipicamente e più frequentemente possono aversi situazioni in cui il modulo produce più della sua potenza nominale sono proprio la primavera e l'autunno.
          Grazie, adesso è tutto chiaro!
          In effetti ho notato che quei picchi li ho avuti nei giorni particolarmente freddi.
            E' successo anche a me. Verso mezzogiorno e mezzo, quando dopo due ore di cielo nuvoloso, in una giornata con temperatura di circa 10 °C, è comparso improvvisamente il sole e la potenza ha superato, sia pure di poco, il valore di picco. Ovviamente, poi il valore ha iniziato a scendere via via che i pannelli, sotto l'effetto del sole, hanno cominciato a riscaldarsi.
            Saluti.
            Federico
              Succede! Il mio impianto da 4600Wp in una bella e fresca giornata di maggio, ha avuto una potenza di picco di 4602W in uscita. Comunque e' un dato poco significativo se non per il calcolo dei limiti massimali dell'impianto. Ciao!
              4,6KWp - 20 moduli TrinaSolar 230 - Inverter Power-one Aurora PVI 4.2 Outd, orient. sud-ovest +68° inclinazione 23° Ubicazione: Quartier del Piave, Treviso
              Online SolarLog 200: http://www.fregolent.it/solarlog
