Configuratore Fronius dubbio lunghezza cavi
  • Configuratore Fronius dubbio lunghezza cavi
    Salve, usando il configuratore Fronius nella pagina in cui si inserisce la lunghezza del cavo di stringa, si intende dal campo fotovoltaico all'inverter (il programma tiene automaticamente conto della lunghezza dei cavi dei moduli), oppure alla lunghezza della linea campo -> inverter bisogna sommare la lunghezza dei cavi dei moduli ricavabile dai datasheet? Nell'ultima ipotesi che sezione considerare per i cavi dei moduli? 4mmq?
    Lorenzo Lari
    Non preoccuparti della cosa tanto lo puoi usare solo per avere un idea dell'accoppiata pannelli/inverter non per calcolare le cadute di tensione e/o il rendimento dell'impianto.
    Si tratta di una cosa non adatta per calcoli di fino in fase di progetto.
