< sistemi di fissaggio pannelli fotovoltaici - EnergeticAmbiente.it
  • sistemi di fissaggio pannelli fotovoltaici
    Cosa usate di solito per fissare i pannelli Fotovoltaici , al tetto , strutture , ecc ecc ?
    A Parte il sistema della FISCHER "Solar Fix" , vi sono sistemi magari meno flessibili , e forse anche meno costosi per il fissaggio in "generale" di un pannello fotovoltaico ?
    P.S. Per "un pannello" non intendo "uno" di numero ma in linea generale.
    -Illo41100-
    Esistono decine di sistemi che si ammogliano + o - tutti e tutti vanno più o meno bene per un uso generico.
    Il vero problema non è il sistema di supporto (i profili) ma gli ancoraggi alla copertura, i sistemi che vengono forniti con i profili vanno bene per il 60% dei casi ma nei rimanenti è bene guardarsi attorno tra i vari fornitori di materiali per coperture e semmai "inventarsi" qualche soluzione particolare.
    Personalmente ho abbandonato i profili dei vari Fischer/Hilti per questioni di costi optando per profili estrusi in alluminio (tipo i Donauer) ma rimanendo su Hilti per gli ancoraggi chimici in quanto sono gli unici che certificano o almeno dichiarano le prestazioni dei loro prodotti.
    Per i vari accessori invece rimango sui Donauer originali (i profili uso dei compatibili per questioni di costo).
    Esistono poi diversi piccoli produttori di viti e bulloneria ognuno dei quali ha magari il prodotto particolare che può andare bene per un caso specifico.
    Quello che ti posso consigliare è di sperimentare un pò all'inizio ma poi di affidarti ad un sistema e "sposarlo" in modo da poterti gestire un pò di magazzino così da poter affrontare facilmente situazioni non previste.
      Per rob74:
      esistono in commercio dei profili commerciali per il fissaggio dei pannelli?
      ENER
        Per Ener ,
        Certo che Esistono !! Fischer commercializza il "solar Fix" poi Hilti ,Donauer.
        Il tutto sta nel costo...
        Rob74 , in effetti e' un problema l'ancoraggio...ma la mia domanda era tesa alla ricerca di qualche sistema di fissaggio economico , e magari piu' "a portata di ferramenta" che i sistemi piu' blasonati.
        A questo punto si potrebbero usare anche dei profili strutturali classici...
        Solo che l'alluminio se lo fanno pagare bene.
        Hai qualche listino tanto per avere modo di fare dei confronti tra i vari sistemi ?
        -Illo41100-
          ma quelli sono tutti profili speciali. Nulla di commerciale (economico) adattabile alle esigenze ...
          ENER
            Salve a tutti,
            vorrei porvi una questione: come si fissano i moduli su una tettoia in legno?
            grazie a tutti
              Il legno è la parte facile visto che esistono molte viti adatte (occhio non si parla di viti 5x45!).
              Tutto sta nel legno, se puoi arrivare ai travetti non ci sono problemi se ti devi fissare su roba ti OSB, perline o similari la soluzione va valutata caso per caso
                Il problema del fissaggio dei moduli, nella stragrande maggioranza, è di come fissare il profilo visto che i moduli vanno fissati con agganci, ormai standard, su questo.
                ENER
                  Esistono diversi sistemi di fissaggio, se mi contatti in privato posso darti informazioni su quelli che realizzo io.
                  Posso modificare il profilo standard che realizzo in base ad esigenze specifiche.
                    Salve a tutti, secondo voi come sono questi morsetti di ancoraggio? Non mi convincono molto!!
                    Impianto 4.6Kwp,20 pannelli Invent Q230,
                    -10° est, inclinazione 23°, inverter Power-One Aurora 4.2,località Galliera Veneta PD
                      Abbastanza instabili.
                      Non forniscono un fissaggio ottimale
                      ENER
                        Quelli centrali potrebbero anche andare, per i terminali ho molti dubbi: se a causa delle sollecitazioni del pannello si girano e si sfilano sono cavoli.
                        Altro punto la gomma: ora è in sede e permette il serraggio ottimale tra x anni probabilmente sarà consumata dagli UV e non consentirà più un fissaggio ottimale del pannello con il rischio che quest'ultimo si muova.
                        Sempre in tema di gomma io non la metterei per le dilatazioni termiche: se fai impianti "lunghi" non puoi unire i profili ma devi interporre dei giunti di dilatazione (o semplicemente lasciare spazio tra le teste del profilo) perchè il profilo (Al) si dilata così come si dilata il pannello (Al+Vetro) visto che i due coefficienti non sono uguali se fai una giunzione senza gomma è più facile che si crei un minimo di "scivolamento" tra morsetto e cornice riducendo le sollecitazioni al vetro.
                          Originariamente inviato da zot59 Visualizza il messaggio
                          in effetti sembrano molto poco convincenti, specie quelli di testa. Senza cambiare sistema di fissaggio, sotto le piastrine che fissano i pannelli di testa metterei uno spessore in metallo della stessa altezza del profilo del pannello, dalla parte opposta al pannello in modo che la piastrina rimanga in orizzontale e faccia una miglior presa sul pannello.
                            Abbastanza artigianali e poco sicuri, solitamente quelli centralli sono ad omega e quelli di bordo ad "L" ...
                              Grazie per le risposte, in effetti ho già obiettato con l'installatore per questo tipo di supporti e sto cercando di farmeli sostituire, purtroppo non ero riuscito a vederli prima perchè il mio tetto non è visibile da terra ma sono dovuto salire in un altro edificio e fotografarlo da una finestra. Forse sono stato un po' ingenuo fidandomi di una persona che conosco da sempre (l'istallatore) e che sembra abbia cercato di risparmiare sul preventivo fatto, anche perchè questa non è l'unica pecca dell'impianto in quanto me lo ha installato dritto per dritto (10 pannelli per stringa) senza tenere conto dell'ombreggiamento di un camino che poteva essere aggirato disponendo l'ntelaiatura diversamente. Mah! Adesso non mi resta che abbassare il camino che fortunatamente è solo lo sfogo delle cappe cucina. Posso rivalerni?
                                Se c'era un progetto che prevedeva la posizione dei pannelli e il sistema di fissaggio, si. Se c'era un preventivo che specificave cosa doveva essere installato, si (se è stato usato altro). Se il tutto era basato sulla parola, temo di no.
                                Chiaramente se riesci a risolvere "in amicizia", meglio per te. Tieni presente che l'installatore potrebbe non aver agito in mala fede ma semplicemente con "mancanza di competenza"
                                In bocca al lupo !
                                  ...se avete bisogno di staffe chiedete pure a me...ve le realizzo a disegno in acciaio inox!!??!
                                  buon lavoro
                                    cari signori e colleghi, questi impainti vanno progettati!!!
                                    i progetti (che sono obbligatori) prevedono di che i sistemi di fissaggio garantiscano la tenuta sia ai carichi vento (120 km/h) che neve. Non mi sembra che questo profilo generalmente usato per supporto pareti in cartongesso, ne tantomeno le rondelle (che ombreggiano pure parzialmente le celle), possano andare a soddisfare tali esigenze, e dare tali garanzie!!!!
                                      Ciao Philips ma per quando riguarda gli impianti integrati e parzialmente integrati le strutture non hanno bisogno di particolari certificazioni...o sbaglio!!!ho sentito qlc ditta che le vende che mi ha detto che nn servono ma serve la certificazione del materiale solo.
                                      Massi
                                        Acciaio zincato + Alluminio = pericolo di corrosione
                                        L'impianto solare deve durare almeno 20 anni
                                        Io utilizzo sempre alluminio e acciaio inox. Costa un po' di più, dura un po' di più
                                        ENER
                                          Originariamente inviato da Massione Visualizza il messaggio
                                          Massi
                                          le strutture, in Italia, devono rispondere a quanto disposto dal D.M. 16/01/96 “Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi". Decreto che riguarda tutte le strutture interessate a sollecitazione del vento, quali capannoni, tettoie, cartelloni pubblicitari e segnaletici e quant’altro del genere.
                                          andando invece alle considerazioni di ener, sicuramente acciaio inox è indistruttibile, ma a quali costi? intanto se acciaio zincato deve essere, allora, per esterno, deve essere zincato a caldo e non a nastro o sendzimir che dir si voglia, e accoppiando questo tipo di materiale all'alluminio tramite bulloneria in acciaio A2 o meglio A4 non c'è alcuna corrosione
                                            Ma come si fa a fare installazioni di quel tipo?????
                                            Ma che garanzie può dare un sistema di fissaggio di quel tipo?
                                              io mi trovo bene coni prodotti di questa ditta COMET GROUP * Trabattelli - Ponteggi - Lavorazioni Speciali e Scale in Alluminio - New Solar Systems
                                              Sono produttori di ponteggi in alluminio ma hanno creato anche una linea per il fotovoltaico e se necessario realizzano strutture a disegno o ti assistono per installazioni fuori standard.
                                              Non sono conosciuti ma lavorano bene
                                                Originariamente inviato da philips Visualizza il messaggio
                                                MA che mi dici del rischio di corrosione dell'alluminio, a contatto con acciaio?
                                                  La corrosione tra zinco è alluminio esiste ed è vera.
                                                  L'impianto deve stare sul tetto almeno 20 anni.
                                                  ENER
                                                    Per quanto si capisce dalla foto direi che il sistema di fissaggio è un po' inquietante.
                                                    Comunque sottoscrivo in toto l'accoppiamento alluminio-inox: i costi sono un po' più alti, ma la garanzia di durata nel tempo non ha paragoni. Per strutture che devono restare 20/30 anni su un tetto... Noi lo consigliamo sempre ai clienti sottolineando che i vantaggi sono superiori alla differenza di spesa rispetto ad altre soluzioni.
                                                      scusa, ma alluminio inox non è un sistema di correnti galvaniche, con l'alluminio che si corrode?
                                                        Io liprendo in "pro-lam alluminio". La barra la profilano loro e te la vendono a peso, mentre per viti ecc.. le compro in ferramenta.
                                                        Provate a vedere il costo rispetto a sistemi preconfezionati sfiora il 30% in meno anche con ottimi sconti.
                                                          ok ma in caso di tetto nuovo come impermeabilizzate? e a che prezzo? escludendo guaine in pvc e garantendo fissaggi adeguati..
                                                          18,4 kWp connesso 24.1.2011.
                                                            ragazzi.... stavo in magazzino.
                                                            ho rivisto questo post e ho deciso di mettere un pò di foto, delle staffe che faccio io in officina.
                                                            Io ho sviluppato un intera struttura in zincato, sia staffe che profilati, e mi trovo benissimo nel montaggio, e la tenuta nel tempo è assicurata, basta che la zincatura sia a caldo e solo dopo il lavoro in officina!
                                                            sigpicI problemi di un impianto cominciano con la porta di una banca e finiscono davanti alla sua cassaforte
