Protezione Cavi Solar Per Dc Su Tetti
  • Protezione Cavi Solar Per Dc Su Tetti
    dovrò realizzare il mio impianto FV formato da 14 moduli, posandono 8 a distanza di 3mt dagli altri 6, avrei bisogno di un consiglio su quale tipo di tubo, canalina o simile posso usare per il percorso che devono seguire i cavi di DC per il raccordo dei due gruppi di moduli e lo stesso per i cavi che scenderanno nel locale dove installerò inverter e quadri.
    Da quanto ho letto, è bene che i cavi si scaldino meno possibile e visto che normalmente vengono utilizzati tubi in metallo, questi non diventano roventi restando al sole durante le giornate di sole?? esistono tubi flessibili che hanno un isolante e che possano resistere ai raggi UV che con gli anni riescono a danneggiare quasi tutti i materiali??
    Ho visto che anche gli installatori su questo discorso sono piuttosto superficiali e non dedicano la giusta importanza!
    Beppe
    Prima di tutto:
    a) usa cavi solari e non FG7;
    b) nascondi i cavi sotto tutto quello che puoi e non lasciarli esposti (pannelli, tegole, lattonerie, ecc. ecc.);
    c) fissa i cavi e non lasciare che possano oscillare e sbattere con il vento;
    Con queste tre regole hai risolto l'80% dei problemi dopodichè puoi proteggerli con guaina, tubo, canalina o altro a seconda delle esigenze.
    Es:
    POSA SOTTO LE TEGOLE: l'ideale è la guaina diflex, ti permette di dare una maggiore protezione ai cavi ma la resistenza agli UV non è strettamente necessaria in quanto sotto il manto di copertura;
    POSA SU COP. METALLICA: l'ideale è la canala in filo/grigliato molto aperto con coperchio metallico, i cavi si possono raffreddare senza problemi ma il coperchio protegge dagli UV e dagli agenti atmosferici;
    Dopodichè ci sono tutte le vie di mezzo di questo mondo: tubo metallico, tubo plastico, niente, ecc. ecc.
      ascolta...se sei te l' interessato e vuoi un lavoro fatto bene e raffinato ( il che fa rima con costoso ) puoi vedere questo link:
      Catena per movimenti su più assi adatta ad ambienti industriali difficili e gravosi: il sistema portacavi multiasse. Disponibile a magazzino!
      Ultima modifica di Bellocostruzioni; 31-03-2009, 15:08.
      sigpicI problemi di un impianto cominciano con la porta di una banca e finiscono davanti alla sua cassaforte
