Info sulla contabilizzazione dell'energia da parte di Enel
  • Info sulla contabilizzazione dell'energia da parte di Enel
    Salve colleghi,
    ho un dubbio da chiarire.
    Sto progettando un impianto da 18 kWp con tre inverter monofase Aurora PVI6000.
    Ovviamente a valle di ogni inveter includerò un sezionatore bipolare magetotermico e dopo il parallelo degli stessi un interruttore quadripolare magnetotermico.
    Segue poi nel quadro AC un differenziale ed uno scaricatore.
    Il mio dubbio è sulla contabilizzazione dell'energia da parte dell'enel.
    Cosa mi paga ciò che immetto in ogni fase, ovvero se immetto attraverso la fase UNO 6 kW, la fase DUE altri 6 e la fase TRE altri 2 (perchè ho un carico su quella fase che sta assorbendo) mi pagano 14 kW oppure l'energia in assorbimento sulle tre fasi in equilibrio (cioè in questo caso 2 kW).
    CHiaritemi questo dubbio.
    Grazie mille
    Carlo
    14kW, ma devi prestare attenzione comunque a equilibrare i carichi, perche se ad esempio su due fasi immetti 6kW e su una prelevi 2kW il contatore ti segna 12kW in immissione e 2kW in prelievo e non 10kW in immissione.
    1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
    2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
    https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
