Buongiorno, sono nuovo del forum e approfitto per salutare tutti.
Avrei alcune domande da porvi per chiarire alcuni miei dubbi riguardanti l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla mia abitazione.
Abito in provincia di Novara, villetta singola con due appartamenti indipendenti di circa 100 mq l'uno disposti su due piani (unico contatore). Il consumo di corrente attuale e di 3500/4000 kWh/annui.
Mi e` stata proposta l'installazione di un impianto fotovoltaico. Volendo sfruttare al massimo l'energia autoprodotta si e` pensato di provvedere anche al riscaldamento dell'abitazione e all'acqua calda sanitaria, che allo stato attuale sono prodotti da una caldaia a gas a camera aperta e un istantaneo a gas.
Mi sono state presentate diverse proposte:
1) Impianto fotovoltaico 5kW
6 Pompe di calore (inverter DC), 3 per piano
Impianto solare per la produzione di acqua calda 5 mq
2)Impianto fotovoltaico 3kW
Caldaia a condensazione con valvole termostatiche su ogni locale
3)Impianto fotovoltaico 6kW
DAIKIN Altherma con collettori solari
Al di la` dei prezzi, quale secondo voi potrebbe essere la soluzione migliore?
Scartando per il momento la soluzione con caldaia a condensazione che non mi renderebbe indipendente dal metano, vorrei ragionare sulle altre due soluzioni proposte.
Come vedete un riscaldamento domestico, a livello di fattibilita` e comfort con sole pompe di calore?
La soluzione migliore mi sembrerebbe la terza, Daikin Altherma con collettori solari, che comporterebbe pochissimi interventi all'interno della casa e l'utilizzo dei termosifoni gia` esistenti. A detta dell'installatore dovrei riuscire a migliorare l'efficienza del mio impianto cosi` da poter usufruire dell'ulteriore 30% sui coefficienti del fotovoltaico.
Vorrei capire quanto possa effettivamente consumare un impianto di questo tipo, e quindi se l'impianto fotovoltaico proposto riesca a sopperire interamente ai costi di gestione.
La macchina che mi e` stata proposta e` la piu` grossa, unita` esterna da 16 kW (ERHQ016A) con possibilita` a detta dell'installatore di optare anche per il modello inferiore da 14 kW.
C'e` qualcuno che l'ha montata e puo` darmi un'idea dei consumi annui in kWh?
Riesce questo tipo di macchina a garantirmi il riscaldamento in casa anche nei mesi piu` freddi?
Avrei poi un'altra domanda sul fotovoltaico.
Alla mia richiesta di installare dei pannelli integrati, un installatore mi ha detto che l'integrazione comporta una diminuzione della resa dei pannelli.
Mi ha lasciato un po' perplesso. E` vero?
Per il momento non mi viene in mente altro nel caso aveste bisogno qualche dato in piu` saro` felice di farvelo avere!
Mi scuso per le sciocchezze che posso aver scritto, ma non sono un tecnico del settore quindi mi affido alle vostre conoscenze.
Spero di trovare qualche riscontro che possa chiarire i miei dubbi.
Saluti,
Davide
Saluti,
Davide
