< Rendimento Pannelli Oltre i 1000W/m^2 - EnergeticAmbiente.it
  • Rendimento Pannelli Oltre i 1000W/m^2
    Stavo facendo alcune simulazioni nei vari configuratori di inverter e buttando un occhio al PVGIS sull'irradiazione sul piano del pannello ho notato che per 2 ore centrali da giugno ad agosto (zona Salento) si superano i 1000Watt/m^2.
    Dai datasheet dei pannelli interpolando un pò di dati e supponendoli lineari se ad esempio il pannello a 1000W/m^2 con 25 gradi sulle celle ha una potenza di picco di 210W e a 800W/m^2 sempre alla stessa temperatura ha una potenza di 160 Watt circa, allora a 1100W/m^2 si avrebbero circa 235 Watt di picco.
    Queste valutazioni sono certamente fatte assumendo che la temperatura delle celle fosse sempre a 25 gradi ( cosa impossibile in quei mesi ) ma comunque sarebbe possibile per un impianto da 1Kwp nominali produrre istantaneamente piu di 1kwp ( diciamo circa un 30% in piu ).
    Quindi installando un sistema che raffreddi i pannelli e tenga la temperatura sotto i 40 gradi si potrebbero avere rendimenti di 10, 15 % maggiori.
    Cosa ne pensate ?
    Temperatura moduli
    Anche a me sta a cuore questa domanda, ma come tenere i moduli nel Sud Italia (ma anche al Nord ed in Germania d'estate) ad una temperatura di 25 fino a 40 gradi?
    Da qualche parte in questo forum ho letto di un tizio che getta secchi d'acqua sui moduli, con risultati molto positivi (mi ricordo che parla di un 10% in più di rendimento..)
    A me finora non è venuto niente di meglio in mente, secondo me bisogna tenersi la perdita del 20%...
    Ad ogni modo ben vengano delle proposte tese a 'limitare' le perdite.
      Mi era venuto di suggerire un ventilatore ma c'è il rischio che si mangi tutta la potenza prodotta...
      Allora bisogna basarsi sulla ventilazione per convezione naturale, inclinando il pannello di 45-60 gradi in modo da creare una circolazione d'aria.
      Disponendo di una sorgente d'acqua si potrebbe alimentarla in testa al pannello con un tubo forellato.
