< Sezionatore ESS per SB 3000 IT - EnergeticAmbiente.it
  • Sezionatore ESS per SB 3000 IT
    Buongiorno a tutti,
    vorrei da voi una conferma:
    Il sezionatore ESS per sezionare il carico in corrente continua posto sull'inverter SB 3000 IT è un sezionatore a vuoto o sotto carico?
    Se è un sezionatore sotto carico posso evitare di mettere il sezionatore nel quadretto di campo a monte dell'inverter?
    Ciaoo
    Ciò che io chiamo vita è quando mi sveglio al mattino e mi preparo una piccola tazza di tè.
    Nessun uomo può comandare un un altro uomo, noi abbiamo bisogno di unità.
    Non puoi sprecare la tua vita nell'egoismo, altrimenti tutto ciò che resterà di te saranno solo un mucchio di parole e poi morirai. Per dare un significato alla vita devi fare qualcosa.
    Da quanto mi risulta non è un sezionatore operabile sotto carico ma solo a vuoto.
    Definirlo "sezionatore operabile" è poi un eufemismo, si tratta di una maniglietta in plastica che una volta estratta dalla parte inferiore interrompe il contatto su un polo.
      E' un sezionatore sotto carico (seconda pagina, dati tecnici)
        Vi prego : prima cercate nei documenti ufficili AGGIORNATI rilasciati dai produttori .
        Grazie da Recoplan
        Ultima modifica di recoplan; 06-04-2009, 22:18. Motivo: PRECISAZIONE
          Originariamente inviato da IngMilano Visualizza il messaggio
          http://www.tecnospot.it/uploads/tx_r...ica-ESS_01.pdf
          E' un paio di mesi che non uso più degli SMA ma fino a dicembre non indicavano da nessuna parte che era operabile sotto carico.
          Anche i signori da cui prendi il link lo sconsigliano caldamente quale sezionatore sotto carico sopratutto per quanto attiene il possibile danneggiamento del contatto della maniglietta.
            Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
            settimana scorsa c'e' stato in ufficio un rappresentante di una società che fa sezionatori ed altro.
            secondo lui l'ESS per stessa ammissione ufficiosa della SMA , dopo ca. 50 utilizzi si spacca e prende fuoco !!!
            sono stato alle loro convention, e fanno sempre vedere sezionatori della concorrenza che prendono fuoco !!! modo secondo me discutibile di promuovere i propri prodotti...
            Comunque sul manuale, e se telefonate vi dicono dove cercare, si legge che ESS puo' essere usato come sezionatore DC21 , vado a memoria, cioe' sez. sotto carico .
            saluti,
            Andrea
            4 mesi fa probabilmente sma non lo dichiarava tale perche' non era in vigore , mi par di ricordare, la nuova 64-8 con l'obbligo di sez. sotto carico...o no ?
              Originariamente inviato da Uomo Silicio Visualizza il messaggio
              Ciaoo
              ciao, io ti consiglio di mettere sempre un sezionatore a monte, costa pochissimo e quando ti occorre sezioni con unico gesto e questo è importante soprattutto se fai impianti per terzi, che non devono stare li a capire poi come fare in caso di necessità.
              Metti un rotativo ABB per esempio. Io uso questi in genere ma sicuramente ce ne sono anche di altre marche.
                Originariamente inviato da lucabos Visualizza il messaggio
                ok grazie!...farò così!...è meglio essere sicuri!!
                  Ho preso il link da quei signori perchè cercando su google è il primo datasheet che ho reperito ... cmq sul datasheet sono anche indicate le tensioni/correnti che è in grado di commutare sotto carico. In ogni caso consigliano di controllare sempre il suo stato di usura, e che dopo 50 operazioni sotto pieno carico dovrebbe essere cambiato ... ma noi in ogni caso useremo sempre l'accortezza di sezionare prima lato ac ... il suo utilizzo deve essere limitato ad occasioni di vera necessità ... non fosse altro che per la salute dello stesso inverter!
                    Ogni Progettista decide cosa è meglio (pagandone le conseguenze in prima persona : se sei caro non lavori , se sei economico gli impianti si rompono e non lavori lo stesso ! ) questo diritto è sacrosanto !
                    Personalmente avendo utilizzato un SMA ess nel febbraio del 2008 ho in archivio la cerificazione datata 2006 che l'ess è un sezionatore sottocarico per DC
                    Quindi io normalmente non metto altri ....
                    Ciao da Recoplan
                    Ultima modifica di recoplan; 07-04-2009, 22:21.
                      Originariamente inviato da recoplan Visualizza il messaggio
                      .. ho in archivio la cerificazione datata 2006 che l'ess è un sezionatore sottocarico per DC
                      Ciao!
                      la certificazione a cui fai riferimento è possibile scaricarla dal sito o ti è stata rilasciata su richiesta?. Se è pubblica puoi mandarmela?
                      Daniele S.
                      MODERAZIONE : ti prego di non citare tutto il messaggio : appestisci il forum innutilmente
                      Ultima modifica di recoplan; 07-04-2009, 21:55.
                        Ciao!...
                        come ho già consigliato per la questione "diff. di tipo B o no", una telefonata al centro SMA forse è doveroso farla in prima persona.
                        si hanno notizie di prima mano, e vengo dati i link diretti dal sito , oppure mandano le certificazioni richieste.
                        Nello specifico e' un doc . che si trova in internet, e nella versione nuova ci sono elencate le stesse cose, in un'altra pag. che chiaramente non ricordo.
                        sul sito sma si trovano i numeri per i contatti, sono molto disponibili , oppure dovrebbero sapere certe cose i vs. rivenditori.
                        se non le sanno, change !!!
                        io ad esempio in impianti con accesso di bimbi , o dove l'inverter e' visibile e "toccabile" da tante persone, preferisco far mettere anche un sez.
                        Se invece l'inverter è accessibile solo da 1 persona, formata a dovere o comunque sufficientemente informata e consapevole, tengo come sez. l'ESS, o altri sez. a bordo degli inverter.
                        Questa visione globale secondo me è fodnamentale per contenere i costi inutili, e migliorare il servizio verso le reali necessità del cliente , cioe' fare un buon progetto.
                        Come dice anche il buon Recoplan, quindi garanzia di qualità
                        saluti,
                        Andrea
                          Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
                          ....una telefonata al centro SMA forse è doveroso farla in prima persona.
                          Ciao Andrea!
                          ..verba volant ..scripta manent!....alla SMA li ho assillati per telefono.....però una volta mi risponde un tecnico che non è sicuro e deve vedere la certificazione, un altro ti dice di si!...be a questo punto se ho un documento (cartaceo) non guasta!
                          Quello che dici in ultima battuta lo condivido pienamente....vedere ogni cosa a 360° è molto importante!
                          ciao e grazie dei contributi sempre esaustivi!
                          ciaooooo
                          Ultima modifica di recoplan; 07-04-2009, 22:10.
                            Vi prego : prima cercate nei documenti ufficiali AGGIORNATI rilasciati dai produttori .
                            Ti prego prima di far domande leggi quanto scrivono gli altri utenti del forum : cerca sul sito di sma li trovi la versione più aggiornata
                            Attento : assillare i tecnici con domande le cui risposte sono già esplicitamenti presenti nella documentazione ufficiale non è corretto e come tu hai notato non porta a grandi risultati .... per cui prima cercare , leggere e comprendere
                            Ciao da Recoplan
