PhotosImpianti Calc 1.02 Software Fotovoltaico Free
  • PhotosImpianti Calc 1.02 Software Fotovoltaico Free
    Informazioni Generali PhotosImpianti Calc:
    WebSite: PhotosImpianti
    Email : photosimpianti@gmail.com
    PhotosImpianti Calc è un software Free per piattaforma Windows (9x/Xp/Vista) utile al dimensionamento ed alla stima di un impianto fotovoltaico connesso alla rete.Il software è in grado inoltre di stampare automaticamente tutti i dati di Output relativi all' impianto ed all'analisi economica in due comode relazioni .
    PhotosImpianti Calc , utilizza per il calcolo della Radiazione Media Giornaliera Annua il metodo sperimentale Liu Jordan.
    Grazie al metodo Liu-Jordan, è possibile calcolare la radiazione media mensile che incide su una superficie inclinata esposta a SUD partendo dai valori, facilmente reperibili e valutati sperimentalmente, di radiazione su superfici orizzontali.
    Dal punto di vista progettuale si fa riferimento a valori giornalieri medi mensili e non a valori giornalieri o orari in quanto la mole di valori su base oraria per l'irraggiamento su piano orizzontale corrisponderebbe a serie di 8760 valori.
    I Valori della radiazione Media giornaliera media mensile e dell'insolazione annua sull'intero periodo 1994-1999 fanno riferimento all'archivio ENEA
    Le caratteristiche fondamentali del Software:
    Il dimensionamento Impianto di PhotosImpiant Calc prevede il calcolo di un singolo generatore fotovoltaico costituito da una o più Stringhe identiche , con N moduli connessi ad un unico Inverter.In questo modo l'utente è libero sia di creare generatori diversi , sia di clonare lo stesso Generatore fino alla potenza desiderata.
    La stimafatta da PhotosImpianti Calc (Conto Energia-GSE) è un modulo totalmente autonomo che prevede il calcolo : del costo totale impianto , del Pay Back Time , dell'utile netto e dei flussi di cassa di un impianto fotovoltaico connesso alla rete , totalmente customizzabile nei parametri economici.Attualmente non è stata presa in considerazione la nuova disciplina per lo Scambio sul Posto (introdotta a Gennaio 2009) , che però sarà implementata con molto probabilità nella Relase successiva 1.03.
    Le Features introdotte nella nuova Relase 1.02 Beta rispetto alla 1.01 Beta sono :
    • Miglioramento Grafica e gestione dei Form (Vista Style Look)
    • Corretto l'ordine di spostamento sulle caselle di testo con il tasto TAB
    • Aggiunta la modalità Database e libreria utente per Moduli fotovoltaici ed Inverter per inserimento dati veloce.
    • Fix Latitudini per tutti i Comuni relativi ai Dati Enea
    • Inserito Pulsante "Localizza su Internet" , grazie al quale sarà possibile avere numerose ed utili informazioni riguardo la località. (Google Maps e geonames.org)
    • Miglioramento gestione perdite e rendimento Impianto
    • Controllo Accoppiamento Inverter-Moduli Fotovoltaici di Tensione,Potenza e configurazione Stringhe
    • Inserimento Guida al corretto utilizzo del Programma
    • Miglioramento della Stampa dei dati in Output per Relazione di Progetto e Conto Energia
    • Miglioramento della Gestione Errori e Messaggi Utente
    • Aggiuntà la possibilità di Aprire e Salvare un Progetto
    A breve inserirò la nuova versione sul Network Ingegneri.info
    Download
    Buona Simulazione !
    Ultima modifica di guido130282; 07-04-2009, 15:37.
    Aggiornato il Link di Download
      Innanzi tutto grazie del tuo lavoro.
      un paio di segnalazioni
      Magari sarò io, ma il tab continua a fare le bizze, ogni tanto salta due o tre posizioni (nelle schede moduli e inverter).
      Nella scheda del conto energia non è indicato se i costi sono da inserire sono IVA esclusa (e penso sia così) o IVA inclusa.
      bravo, bel lavoro
      Se anche sapessi che domani finisse il mondo, io, oggi, pianterei comunque il mio albero di mele.
        Il costo totale impianto è IVA compresa al (10%) , mentre il costo unitario Euro/kWp e gli altri dati da inserire sotto il frame analisi economica sono iva esclusa.
        Per quanto riguarda la tabulazione ok,saltava una casella di testo corretto.
        Grazie per le segnalazioni.
          Originariamente inviato da guido130282 Visualizza il messaggio
          forse son caprone io, ma non si puo' far stampare i risultati in .pdf ?
          saluti,
          andrea
            No tranquillo ...basta installare la stampante Virtuale BullZip Pdf Printer
            cmq trovi le info anche nella Guida del software sotto (Prima di Iniziare).
            FREE PDF Printer
            La installi , e la selezioni quando vuoi stampare i dati di Output
              a breve l'inserimento nel Network Mediacap
              Download Qui >>> PhotosImpianti Calc 1.02 - SOFTWARE - downloads, ingegnere, scarica, download software, software...
              Ultima modifica di guido130282; 08-04-2009, 16:06.
                Esempio di progetto da 3,15kWp
                Un'esempio di progetto da 3,15 kWp realizzato con PhotosImpiantiCalc
                Esposizione:
                Lari-Pisa
                SudOvest +45°
                Tilt 15
                Salvataggio+2 relazioni PDf Impianto >> Download
                Per problemi di stampa con la versione 1.02 del Software Scaricare il FIX qui
                  FREE PDF Printer
                  grazie !
                  andrea
                    Coretto il setup
                    Corretto il setup con il fix stampa per i seguenti errori:
                    -1 ) La stampa non viene eseguita correttamente quando inseriamo il Coeff di Temp. in %/ °C
                    -2)Nella Stampa conto energia è sbagliato il "Costo totale impianto" che riporta invece il costo unitario.
                    PhotosImpianti: Download Free
                      Update
                      Corrette le disequazioni di dimensionamento ed accoppimento Inverter-Moduli per Bug nella gestione del tipo di dati.
                      Disponibile nella sezione Download il Setup Corretto e aggiornato alla versione 1.02.1
                        Nell'immagine di output C2 cosa rappresenta? Manca il contatore dell'energia prodotta, che va messo prima del parallelo lato inverter...
                          Il disegno era indicativo ho comunque provveduto alla correzione indicando il contatore M1 (lato rete) ed M2 (lato Pannelli fotovoltaici) .
                          Così come riportato sul conto energia :
                            Perfetto...sono piccole cose che però migliorano la qualità del programma...
                              Hai Fatto benissimo. , il lavoro di supporto e sviluppo non finisce mai
                              a breve spero di poter implementare la nuova disciplina per lo Scambio sul posto.
                              Per ora il software è stato scaricato 3300 volte
                              I miglioramenti ancora da fare sono :
                              -La Stampa di Output Dati Impianto
                              -La Stampa Stima dei Costi e Ricavi
                              -L'implementazione della nuova discipilana per lo scambio sul Posto
                              -GEstione perdite personalizzata
                              -Possibilità di dimensionamento data una superficie
                              -Messaggi utente
                              -Gestione Errori
                              e altre cosette ... che prima o poi salteranno fuori.
