Salve a tutti del forum.Sono nuovo e vi chiederei alcuni chiarimenti:queste le letture fatte a tre giorni di distanza: 31/3/09 ore 15:00
kwh consumati 2164 - prodotti 720 - immessi 197
3/4/09 ore 15:00 kwh consumati 2210 - prodotti 750 - immessi 205.
Questo significa che ho consumato dall'Enel (2210-2164) 46 kwh.e poichè ho prodotto (750-720) 30 kwh e ne ho immessi (205-197) 8 kwh i (30-8) 22 restanti li ho consumati io per un totale di (46+22) 68 kwh. Esatto?
Grazie a chi vorrà avere la gentilezza di rispondermi.
E poi ancora un quesito: vi sembrano corretti i collegamenti eseguiti?
>Dai pannelli, tramite interruttori e scaricatori, all'inverter. Da questo al contatore di produzione. Da quest'ultimo a valle del contatore di immissione, praticamente in parallelo alla rete di utilizzazione in casa. A monte di questo contatore vi è l'ingresso Enel.
Esatto?
Ancora grazie
Esatto?
Ancora grazie
Ciao a tutti, oggi dopo esatttamente 2 mesi e mezzo,sono usciti i tecnici Enel a cambiarmi il contatore monodirezionale e a installare il 2° contatore sotto l'inverter di 2,820 kw.quello in strada l'hanno programmato con il loro pc, ma quello sotto l'inverter invece non le hanno fatto nulla, l'hanno solo attaccato al muro,e collegato all'inverter sull'uscita alla morsettiera,e hanno attaccato alla rete per immettere sull'ingresso in piastra ! a me sembra che abbiano fatto il contrario di quello diciamo esterno,difatti dopo mezza giornata di pioggia e nuvolo,se lo interrogo ssegnala 0 su qualsiasi voce dal prodotto al consumato !!! mi viene il dubbio che non abbiano programmato il contatore! c'è qualche esperto che sta leggendo il messaggio che mi sappia rispondere?
va be ...a proposito ho anche montato impianto di condizionamento con pompa di calore,per sfruttare la produzione,che da quando l'ho installato il 5 di ottobre non ho piu' spento,ho controllato il consumo giornaliero tra uso normale corrente e il condizionatore acceso ho una media di 20kwh/giorno,in compenso non ho ancora acceso la caldaia (termosifoni) il venditore Daikin mi ha detto che conviene usarlo fino a una temperatura esterna di +5° dopo è meglio accendere la caldaia per un buon rapporto costo gas/elettricità.
Ciao A tutti,
