Scambio sul posto in MT
  • Scambio sul posto in MT
    Salve a tutti cari colleghi.
    Devo provvedere alla progettazione di un impianto FV da 100 kWp su un capannone.
    Il cliente opterà per lo scambio sul posto.
    La connessione sarà in MT.
    Mi trovo dinanzi ad una situazione nuova.
    Se avessi dovuto gestire la vendita, non avrei avuto particolari problemi a dimensionare la cabina ma in questo caso vi chiedo un aiuto.
    Collegherò l'impianto sul quadro generale dell azienda cosi come usualmente si fa per gli impianti sotto i 20 kWp.
    Bene ora come dispositivo di interfaccia metterò un SFV5740 (DI con funzione anche di D generatore DK 5640 fig.5).
    Questo l'allogierò sul quadro BT.
    Da lì esco e vado al TRAFO dell'azienda.
    Per quanto riguarda l'interruttore generale come devo agire? Loro ovviamente ne hanno già uno come utente passivo.
    Grazie mille
    Scusa perchè MT? con 100kwp si usa tranquillamente la BT (in Friuli anche fino a 200kwp) a maggior ragione che hai già il trafo di proprietà!!!
      Forse il tuo cliente ha una fornitura in MT?
        si ha fornitura in MT e ci ha assicurato che la consegna sarà in MT e non i BT
          P.S. Il mio cliente ha un contratto di fornitura da 1 MW
            Scusa ma se hai già una fornitura in M.T., avrai anche già una cabina in M.T., quindi non necessiti di progettare la parte in M.T.
            Limitati a collegare il tuo interruttore di protezione generale dell'impianto fotovoltaico in parallelo o a valle del generale di quadro del Quadro elettrico Generale dell'azienda.
            A valle dell'interruttore generale dell'impianto fotovoltaico installi un contattore, tipo AC1 o AC3, da 200A (l'ABB li fornisce) comandato dalla protezione di interfaccia (L'SVF5740 è stato sotituito con altro, senti thytronic) se hai 3 o più inverter.
              Originariamente inviato da skybs81 Visualizza il messaggio
              grazie skybs81.
              Se utilizzassi un contattore comandato dalla NV10P(ha sostituito la SVF5740) avrei anche la richiusura al ristabilimnto delle condizioni normali di funzionamento dopo che avvenuta un apertura per condizioni anomale?
                Giustissimo. Hai anche già trovato la protezione di interfaccia che ha sostituito la SVF5740.
                Buon lavoro
                  L'interruttore di protezione generale dell'impianto fotovoltaico non conviene metterlo in parallelo all'interruttore generale dell'azienda? in quanto qualora ci fosse la necessità di interrompere il circuito con la rete aziendale, il fotovoltaico continua ad immettere tranquillamente in rete!
                  O ci sono alcune motivazioni per non farlo?
                    Originariamente inviato da Ing. Artico Mario Visualizza il messaggio
                    grazie skybs81.
                    certo che questo NV10P controlla pure l'impossibile. Ottima soluzione!!
                      Originariamente inviato da Anacleto Visualizza il messaggio
                      E' semplicemente una scelta progettuale. Io sono solito a fare come hai detto tu, ma ho visto altri progetti che inseriscono l'interruttore generale del fotovoltaico a valle dell'interruttore generale dell'azienda.
                      Dipende dal progettista...
                        Un'informazione, per impianti da oltre 100KWp bisogna immettere in MT; ora supponiamo di dover progettare la parte in MT, quindi dopo il trafo da 20KV; le domande che mi pongo sono le seguenti:
                        di che tipo deve essere il dispositivo generale?
                        con - di 3 inverter in parallelo non è necessario il DI?
                          [quote=skybs81;118946703]E' semplicemente una scelta progettuale. Io sono solito a fare come hai detto tu, ma ho visto altri progetti che inseriscono l'interruttore generale del fotovoltaico a valle dell'interruttore generale dell'azienda.
                          Il dispositivo generale in base alla normativa non dovrebbe sezionare l'intero impianto?
                          Quindi sarebbe errato metterlo a valle o in parallelo al quadro elettrico esistene.
                            Da quanto sto vedendo adesso (mi sto documentando per fare questo tipo di impianto, ci pensa il DG comandato dal PG dopo il trafo a fare da dispositivo generale, per cui puoi tranquillamente metterli in parallelo
