potenza di picco eccezionale oggi!!!!!
  • potenza di picco eccezionale oggi!!!!!
    ragazzi oggi il mio impianto da 2,975 KW formato da 2 stringhe da 9 moduli albatech da 175W ed 8 moduli, inverter danfoss ulx3600. ha raggiunto in uscita CA 3281W ed in CC1 2013W in CC2 1831W . Ma con una bella PERDITA di sistema di 14,5% .
    poi ho notato con giornata piena di sole (l'altro ieri) mi ha dato 14,7 KW mentre circa 25 giorni fa con giornata piena di sole 15,6KW. Come si spiega ?? eppure se allungata la giornata ho anche un'inclinazione di 15°???, ciaoooooo ragazzi
    LOCALITA SUCCIVO (CASERTA)
    N. 1 IMPIANTO KWp. 10,00 N. 40 Moduli Q CELLS Wp. 250 N. 1 INVERTER OMRON KP100L
    N. 1 IMPIANTO KWp. 4,5 N. 20 ModulI SOLARWORLD Wp. 225 N. 1 INVERTER AURORA POWER 4200
    N. 1 IMPIANTO KWp. 2,951 N. 13 Moduli BISOL Wp. 227 N. 1 INVERTER AURORA POWER 3000
    N. 1 IMPIANTO kWP. ​2,975 N. 17 Moduli METASYSTEM Wp. 175 N. 1 INVERTER ​DANFOSS 3600
    marob,
    Come si spiega ??
    da' un'occhiata alle unita' di misura, un impianto da 2,975 kW non potra' mai dare 14,7 kW !
    Mario
      Dipende Mario da quanto lemoncello uno ha bevuto ....prima di leggere i dati!
        Originariamente inviato da mariomaggi Visualizza il messaggio
        marob,
        Mario
        Intendeva 14,7 kWh di energia prodotta nella giornata!?
        Comunque un bel picco!
        Il mio impianto (2.88 KWp zona PD) non ha mai superato i 2,4kw (non ho, però, nessun monitoraggio per cui leggo solo sul display il valore del momento), in compenso ho superato più volte i 16KWh al giorno ...
        Oggi non credo proprio ... è tutto coperto!
          infatti, era chiaro che intendevo 14,7 kWh di energia prodotta!!!!!!!!!
          mentre circa 25 giorni fa con giornata piena di sole 15,6 kWh. Come si spiega ?? eppure se allungata la giornata ho anche un'inclinazione di 15°???, ciaoooooo ragazzi
          scusate!!!!!!!!!!!!
          Ultima modifica di giorgio demurtas; 03-05-2009, 11:51. Motivo: l'energia si esprime in kWh, la potenza in kW. (KW o KWH è sbagliato)
            Originariamente inviato da marob Visualizza il messaggio
            infatti, era chiaro che intendevo 14,7 KW di energia prodotta!!!!!!!!!
            scusate!!!!!!!!!!!!
            secondo me si spiega con le basse temperature e il cielo terso.
            Ricorda che il fattore di temperatura è positivo a temperature inferiori ai 25°.
              La temperatura è fondamentale, più bassa è, più produci, la presenza di vento inoltre aiuta a mantenere la temperatura bassa. Sulla scheda tecnica del pannello guarda il valore Voc/K, ha un segno meno (valore tipico -0.35%/K). saluti
              Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
                grazie maufv, ecco allego il file del modulo: http://www.solera.info/allegati/mag000005001.pdf
                ciò significa che per ogni grado in più dopo i 25° ho una perdita del 0.36% sul ogni modulo, giusto???
                ca..... se la temperatura dei moduli arriva a 65° ho:
                65°-25°=40°
                40°x036=14,4%
                per la miseria!!!! quanto fa caldo afoso abbiamo una bella perdita!!!!
                ciaooooooo e grazie
                  O forse perché il cielo terso ancora non c'è stato questo mese.
                  Ieri per esempio ottima giornata soleggiata ma sempre velata, dalla mattina alla sera.
                  Per esempio ho avuto il picco in CA di 2515Wp il 20/03, 2359Wp il 10/02 e 2442Wp il 03/04.
                  Cmq attenzione, tenete conto:
                  1) i valori sono riferiti alla corrente ed alla tensione di corto circuito
                  2) con l'aumentare della temperatura diminuisce la tensione
                  2) con l'aumentare della temperatura aumenta la corrente
                  Nel tuo caso 0,06%/K, quindi:
                  40*0,06% = 2,4% * 5,40A = 5,53A
                  40*-0,36% = -14,4% * 44,2V = 37,8352V
                  La perdita si attesta attorno al 14% circa cmq...
                  Il mio primo impianto FTV online
                  dalle 06:00 alle 22:00
                  Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                  Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                  Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                    scusate!!!!!!!!!!!!
                    ...25 giorni fa c'era + fresco.....
                    Fox
                    alla tv -calcio +rally
                    http://www.evalbum.com/2123
                      Come pensavo oggi c'è stato il cielo terso spruzzato di nuvolette che viaggiavano veloci.
                      Infatti alle 14:27 ho registrato il picco di 2515W (impianto da 2400Wp).
                      C'era vento fresco e forte e dopo il passaggio di ogni nuvola l'effetto albedo faceva schizzare l'impianto al 110-115%........
                      Non vedo l'ora di avere una giornata con vento ma senza nuvole....
                        ragazzi oggi un'altra giornata da picco allucinante!!!!!!!! l' impianto da 2,975 KW formato da 2 stringhe da 9 e 8 moduli albatech da 175W ,ed inverter danfoss ulx3600. ha raggiunto in uscita CA 3284W ed in CC addirittura 3846W.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          La potenza CC di 3846W non mi sembra tecnicamente plausibile, nemmeno considerando un +10% di tolleranza sulla potenza nominale dei moduli e 5°C di temperatura!
                          Eubrun
                            scusami eubrun
                            ti devo fare le foto dall'inverter , sono memorizzate!!!!!
                            cosi è scritto!!!!!
                            tra l'altro l'inverter mi segna il 5 % in meno rispetto al contatore GSE
                              di dolito il contstore GSE segna di meno dell'inverter ...
                              mi sa che sei fortunato !
                                menomale , meglio cosi .
                                  Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
                                  O
                                  Scusa, non riesco a capire i conti
                                  5,4 è la corrente di corto circuito, d'accordo, ma 40 cos'è? Dove hai trovato il dato della tensione di corto circuito?
                                  E alla fine come calcoli la perdita del 14%
                                    Originariamente inviato da luciof Visualizza il messaggio
                                    Scusa, 40° è la temperatura sopra i 25° STC (quindi 65° temperatura dei pannelli).
                                    I dati dovrebbero essere presenti nei manuali dei moduli o cmq nelle specifiche tecniche che accompagna i moduli!
                                    Il calcolo di 14% circa non mi sembra così complicato (2,4% circa di aumento di Corrente (A) ed una diminuzione di circa 14,4% di Tensione (V)).
                                    Tenendo conto che idealmente W = V*A e considerando i due dati ottenuto con il calcolo dei coefficienti il resto è conseguente....matematica :-)
                                      Grazie mille. Però a me viene una diminuzione del 12,3%...
                                      (1+0,024)*(1-0,144)=0,8765 (cioè 87,65%, pari a una perdita del 12,35%)
                                        Salve, io installato un impianto da 4,3 kw..
                                        è possibile che in queste giornate piene di sole, senza neanche una nuvola, i watt di picco massimi giornalieri non hanno mai superato i 3500w? neanche a mezzogiorno...
                                        Non dovrebbe stare almeno sopra i 4000w con il sole a palla?
                                        possibile si abbassi così tanto, fino a 10 giorni fà volendo arrivava a 4180w di picco e c'era meno sole...
                                          normale i moduli diventano bollenti arrivano fino a 60-70 gradi!!!!!!! è c'è una bella perdita di sistema..
                                            Hai ragione.... :-)
                                            W a +40° = 5,53 (A) * 37,8352 (V) = 209,23 W circa.
                                            In corto circuito STC dovrebbe essere: 238,68 W.
                                            Quindi 209,23/238,68 = 12,34%
                                              Ciao a tutti, mi fa piacere per i vostri "superpicchi", ma io ho un impianto da 2,94wkp da gennaio e l'inverter come potenza di picco (su tutta la vita) segna 2250w. L'impianto è quello della mia immagine, su tetto piano e orientato a sud. Mi devo preoccupare?
                                                Penso proprio di si! ci spieghi come è configuarto il tuo impianto?
                                                Marca, modello e N° di moduli
                                                Marca e modello inverter
                                                N° di stringhe e moduli per stringa
                                                Poi ci si puo ragionare su.
                                                1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
                                                2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
                                                https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
                                                  Originariamente inviato da Naco Visualizza il messaggio
                                                  Ai dati che ti ha chiesto garghy aggiungi dove è installato l'impianto e l'inclinazione dei pannelli.
                                                  Il mio impianto ha la stessa potenza-picco del tuo, dall'inizio dell'anno ha prodotto un picco da 2841W ma l'inverter è un Fronius ed eccede nel calcolo della potenza di un 6% quindi in realtà avrà prodotto un picco da 2670W però non mi preoccuperei troppo dei picchi ma della pruzione rispetto ai dati forniti per esempio dal pvgis che puoi calcolare qui PV potential estimation utility
                                                  http://www.rendimento-solare.eu/it/m...3297/3258.html
                                                  http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/...xsl/index.html
                                                  Username = utente Password = ospite
                                                    Originariamente inviato da mpeluc Visualizza il messaggio
                                                    Interessante il link.
                                                    Quanto sono realistici i dati di produzione previsti dal programma? Sembra ben fatto, tiene conto delle temperature a terra etc.
                                                    Però a Cuneo mi dà una produzione di oltre 1.300 kwh/kwp. Ho parlato con un installatore mio amico che consiglia un valore prudenziale di 1.100... va bene la prudenza, ma c'è una bella differenza. YTra l'altro il sito della Shunda Italia dà anch'esso circa 1.100
                                                      ciao a tutti, e complimenti per i vostri superpicchi, io purtroppo, con il mio impianto da 2,94 KWp a causa dell'inverter " Solarmax 3000S " con potenza max in AC di 2750 W, tutti gli eventuali picchi vengono inesorabilmente tagliati a tale potenza. Infatti dal 2/10/2008 data in cui è attivo l'impianto, tutti i giorni con un' insolazione decente segna sempre Pac max 2750, maledetto inverter
                                                      Impianto da 2,94 KWp coordinate Lat 39° Lon16°
                                                      Inclinazione 30° azimut SUD 180°
                                                      Nr. 14 moduli Sanyo HIP-210-NKHE5 disposti su 2 stringhe, inverter Solarmax 3000S
                                                        Secondo il sito dovrei produrre circa 2 kwh in meno al giorno di quanto produce adesso. Con 2,94 kwp produco ogni giorno in questi giorni di sole circa 15 kwh. Comunque il mio impianto è composto di
                                                        -14 pannelli x-group (210wp) in una sola stringa
                                                        -posizionamento su tetto piano, quindi rivolti a sud (si veda il mio avatar)
                                                        -E' a pochi km dalla costa abruzzese
                                                        -Inverter aurora pvi 3.0 outdoor
                                                        -ci sono ombreggiamenti solo alla sera circa un'ora prima del tramonto completo
                                                        Ho una produzione in linea alle vostre? (magari è solo l'inverter sbronzo?)
                                                          i pannelli di che marca e modello sono????
                                                            I pannelli sono x-group xg60p
