Naco, ovviamente hai letto questa discussione?
potenza di picco eccezionale oggi!!!!!
Originariamente inviato da elio70 Visualizza il messaggio.... impianto da 2,94 KWp a causa dell'inverter " Solarmax 3000S " con potenza max in AC di 2750 W,.... Infatti dal 2/10/2008 data in cui è attivo l'impianto....
Neanche io, dalla data di attivazione (03/10/08), ho potuto registrare superpicchi.
Per quanto mi riguarda, visti i brevi periodi di eventuale sovraproduzione, non e' risultata conveniente l'installazione di un'inverter di taglia superiore.
Fai due conti per verificare se nel ventennio il sovracosto si sarebbe ripagato e ti avrebbe fatto guadagnare in modo ragionevole ...
....giusto per essere soddisfatti del proprio impianto!
TitoFronius SolarWeb ID visitatori PW visitatore
Solare ACS pannello piano 2,5 mq bollitore 200l - Termocamino canalizzato legna/aria 11,3 Kw - Climatizzatori a pompa di calore 2x dual 21000 btu 1x trial 24000 btu -Caldaia metano 24 Kw - 190mq trattati
@ tito e Elio
se vi può consolare, questi picchi, in ogni caso non contribuiscono sensibilmente sulla produzione, avvengono solo in giornate variabili, cioè con nuvole sparse.
Quando ci sono giornate con questi picchi straordinari, la produzione è sempre inferiore ad una equivalente giornata senza nuvole e quindi senza picchi.
Il fenomeno si chiama "edge of cloud effect" e non è dovuto tanto al raffreddamento dei moduli, nel link c'è una spiegazione.
Grazie tito e gigisolar, per le risposte, io personalmente sono insoddisfatto dell' inverter, per varie ragioni, e sono molto curioso di sapere come è classificato rispetto ad altri inverter di pari caratteristiche, ed inoltre sapere le valutazioni di chi ha un simile inverter installato al proprio impianto.Impianto da 2,94 KWp coordinate Lat 39° Lon16°
Inclinazione 30° azimut SUD 180°
Nr. 14 moduli Sanyo HIP-210-NKHE5 disposti su 2 stringhe, inverter Solarmax 3000S
Originariamente inviato da luciof Visualizza il messaggioInteressante il link.
Quanto sono realistici i dati di produzione previsti dal programma? Sembra ben fatto, tiene conto delle temperature a terra etc.
Però a Cuneo mi dà una produzione di oltre 1.300 kwh/kwp. Ho parlato con un installatore mio amico che consiglia un valore prudenziale di 1.100... va bene la prudenza, ma c'è una bella differenza. YTra l'altro il sito della Shunda Italia dà anch'esso circa 1.100File allegatihttp://www.rendimento-solare.eu/it/m...3297/3258.html
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/...xsl/index.html
Username = utente Password = ospite
il mio impianto (zona milano, fronius ig30, moduli aleo solar s_03, 2.7 kwp totale) aveva toccato un picco di 2.4 kw a FEBBRAIO !l'età della pietra, non è finita perchè sono finite le pietre ...
quando finirà il petrolio ci spareremo tutti nelle balle ?
Originariamente inviato da mpeluc Visualizza il messaggioCome più volte detto in questo forum, gli installatori preferiscono stare un po più scarsi con le stime di produzione, in questo modo non deluderanno mai i loro clienti, inoltre bisogna pensare al degrado dei moduli, di conseguenza su base ventennale la stima risulterà corretta. Per dimostrare la bontà delle stime calcolate dal PVGIS allego la produzione del mio impianto e quella stimata dal sito, potrei ritenermi soddisfatto visto che le perdite introdotte sono solo de 4,5%, naturalmente fra vent'anni le cose saranno cambiate e probabilmente le perdite saranno del 25%.
Originariamente inviato da luciof Visualizza il messaggioGrazie. Vedo che il simulatore ha dato buoni risultati nle tuo caso. Ho provato a fare io la simulazione, ma non riesco a mettere i paramtri giusti del tuo impianto. Quali valori hai messo per lo slope e per l'azimuth?http://www.rendimento-solare.eu/it/m...3297/3258.html
Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio...
Quando ci sono giornate con questi picchi straordinari, la produzione è sempre inferiore ad una equivalente giornata senza nuvole e quindi senza picchi.....
Forse con pochi euro di differenza (oppure no) si sarebbe acchiappata anche l'energia a disposizione nei picchi.
Nel ventennio tutto fa! $$
Progettare e realizzare un impianto e' come costruire una casa: la seconda e' sempre meglio della prima!
Molto bella ed intuitiva, gigisolar, l'interfaccia grafica del tuo impianto.
Originariamente inviato da Tito Visualizza il messaggioIl punto penso sia che per chi vuole il massimo, il fatto di avere un elemento dell'impianto (l'inverter) che in fase di progettazione sarebbe potuto essere diverso (in questo caso un inverter di marca diversa), genera una delusione.
Titohttp://www.rendimento-solare.eu/it/m...3297/3258.html
