Dovendo collegare un inverter SMA
, che prevede un unico bocchettone per cui far passare un cavo multipolare con 3 connettori (fase, neutro e terra) al gruppo di unità di misura della energia prodotta, e visto che occorre prevedere un tubo in PVC per la connessione inverter - gruppo di misura, mi chiedo come devo gestire la connessione di terra.
Ovvero la faccio arrivare assieme agli altri due terminali (fase, neutro) al contatore e poi spillo il connettore di terra per portarlo al quadro di sezionamento AC, o posso mettere un connettore a T sul tubo di PVC e far passare quindi la terra verso il quadro.
Mi sembra di capire che la connessione in PVC da inverter gruppo di misura debba essere unico e senza derivazioni, ma mi sembra assurdo dover prevedere un'altra canaletta per far passare solo il cavo di massa.
Inoltre sto assumendo di usare un cavo FG7OR 0,6/1kV 3x6, oppure un cavo FG7OR 0,6/1kV 2x6 + 1 N07V-K(1G6) per la terra, visto che la nuova normativa non richiede più il cavo schermato o con neutro concentrico.
Qualcuno mi può suggerire cosa sia meglio fare.
