Salve a tutti, grazie a voi sono riuscito a installare sul mio tetto piano 5,77 kwp monocristallino; stò aspettando l'ENEL per i contatori. Quardando le celle in dettaglio mi sono accorto che il blù non è uniformemente distribuito, ma presenta scoloriture che vanno dal blù -bluetto-celeste tendente al bianco quando il sole è alto. Ci sarà molta perdita di energia?
Celle "ammalate" ? o è tutto ok ?
Quello che so io, la faccia anteriore delle celle fotovoltaiche viene ricoperta di uno strato antiriflettente, uno dei materiali più utilizzati per questa operazione è l'ossido si titanio che, dopo un opportuno trattamento termico, si presenta appunto di colore blu, seppure con varie gradazioni. Sul mio impianto su alcuni moduli ho la stessa anomalia di colore ma no ho notato un calo di rendimento. Saluti.Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
Io ho avuto problemi analoghi in passato su moduli Photowatt serie PWM.
Se ben ricordo, in quel caso si trattava di impurità sulle celle durante l'incapsulamento nell'EVA.
Anch'io oltre al difetto estetico non ho misurato alcun calo di prestazioni.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Solitamente , alcune marche di cui conosco i lavori di incapsulamento e che ffanno moduli, selezionano le cella anche per 3-4-5 nuance di colore.Originariamente inviato da cisgia Visualizza il messaggioAnche i pannelli della Suntech e Trinasolar presentano la stessa estetica, ma non hanno alcun calo di resa, (almeno per il momento!
Credo che sia un particolare uguale per tutte le marche di pannelli.
A livello pratico non cambia praticamente nulla, nei primi periodi di qualche anno, oltre non si sa, pero' sostituiscono i moduli non uniformi.
Ripeto, non so se cambia qualcosa o meno, so che adottano questa politica.
saluti,
AndreaTUTORIAL VIDEO PER NEOFITI E NON SOLO ( contatore quadri etc )
Io ho un impianto entrato in servizio il 20 settembre 2006, vecchio conto energia. Su due moduli della EOS ho notato dopo qualche mese un'imperfezione simile, simile a quella che si vede all'interno di una lampada ad incandescenza quando entra aria dallo zoccolo.Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggioSolitamente , alcune marche di cui conosco i lavori di incapsulamento e che ffanno moduli, selezionano le cella anche per 3-4-5 nuance di colore.
saluti,
Andrea
Avendo constatato nell'estate successiva una riduzione della resa che tutt'ora permane, ho contestato e l'installatore mi ha rimborsato.
Celle ammalate
Carissimi amici solari, tre volte al giorno prima dei pasti, mastico tutto quello che viene scritto su questo "brillante" forum, però adesso avrei una piccola domanda da rivolgervi : Come si può spiegare che in un pannello esposto ad irraggiamento uniorme, presenti una cella con temperatura di 19°C di differenza dalle altre??
Grazie.Ultima modifica di recoplan; 27-07-2009, 00:12.
Presumo che hai riscontrato una differenza di 19°C, misurando la temperatura con un termomtro laser, l'unica cosa che mi viene in mente e che tale cella "malata" non dia più il suo contributo nella troduzione di energia ma al contrario ne dissipa localizzando nell' area della cella un incremento di temperatura. Non conosco il fenoneno fisico, e mi scuso in anticipo se ho detto un idiozzia.Originariamente inviato da :[Di MatteoCome si può spiegare che in un pannello esposto ad irraggiamento uniorme, presenti una cella con temperatura di 19°C di differenza dalle altre??
Grazie.Ultima modifica di elio70; 25-07-2009, 15:45.Impianto da 2,94 KWp coordinate Lat 39° Lon16°
Inclinazione 30° azimut SUD 180°
Nr. 14 moduli Sanyo HIP-210-NKHE5 disposti su 2 stringhe, inverter Solarmax 3000S
La differenza è così alta da escludere il difetto fisico.
Secondo me ha ragione Elio70: la cella è in default e sta dissipando.
Verifica la potenza in uscita dal modulo.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Celle ammalate
Scusate se mi intrometto, sono nuovo del forum e vorrei dare anch'io un piccolo contributo a questa discussione. Il fatto che la cella si stia comportando come se fosse un carico lascia pensare che sia avvenuto un evento che ne ha determinato un cambio di stato. Immaginiamo che durante una giornata di sole in piena estate il pannello raggiunga una temperatura relativamente alta, e che all'improvviso si verifichi un temporale estivo magari con pioggia a bassa temperatura o addirittura grandine.
Il pannello è sottoposto ad un repentino salto termico, alcune celle al suo interno potrebbero risentirne lo stress termico, e se qualche cella ha la saldatura dei ribbon non proprio ben riuscita per qualche difetto produttivo, potrebbe subirne un parziale crak, riducendo la conducibilità elettrica della cella e aumentandone la sua resistenza, e poichè è in serie alle altre assorbe maggiore corrente comportandosi come se fosse un carico, pertanto scalda. Cosa ne pensate?
Preoccupazione infondata : come è già stato scritto in vecchie discussioni : sono tolleranze costruttive che non pregiudicano minimamente la resa : se vuoi maggori info cerca nelle vecchie discussioniOriginariamente inviato da Di Matteo Visualizza il messaggioQuardando le celle in dettaglio mi sono accorto che il blù non è uniformemente distribuito, ma presenta scoloriture che vanno dal blù -bluetto-celeste tendente al bianco quando il sole è alto
Porre domende in questo modo è poco utile , anzi non dando informazioni (temperatre misurate come? con che precisione, termeratura dell'aria e degli altri pannelli , rendimento del pannello o della stinga,...) passi per un troll !Originariamente inviato da Di Matteo Visualizza il messaggioCome si può spiegare che in un pannello esposto ad irraggiamento uniorme, presenti una cella con temperatura di 19°C di differenza dalle altre??
