< potenza immissione in rete più alta della potenza contrattuale immissione - EnergeticAmbiente.it
  • potenza immissione in rete più alta della potenza contrattuale immissione
    cosa succede se un impianto da 5 kwp immette in rete più di 5 kw?
    visto che il nostro impianto è di 5 kwp e abbiamo una potenza contrattuale di immissione da 5 kw ma come tutti sapete, in determinate condizioni un impianto può anche superare la potenza nominale
    sul contatore di produzione mi è apparsa la scritta: diminuire carico, potenza superata di più del 1 %
    spero che tutta l'energia immessa in rete venga valutata....
    5,1 kwp composti da 30 pannelli conergy sc170ma e inverter aros sirio 6000p tilt 15 gradi azimut 0. Solarbayer hvs25e con arie separate tramite 2 ventole e lambdacheck by harald buss e 1500 l di puffer
    L'energia viene valutata completamente, il contatore ti permette un margine del 10% pertanto nominale 5kWp / massimi 5,5kWp.
    E' un evento rarrissimo che un impianto superi il nominale (parlo per il Nord).
    Roberto
      ciao,
      Non mi preoccuperei affatto per i seguenti motivi:
      C'è sempre un autoconsumo che sottrae la potenza generata dal FV, e che quindi non transita nel contatore di scambio, frigoriferi, congelatori, standby, cordless, citofono, sensori ecc.
      Il contatore, se è un GEM, scatta immediatamente solo se si supera 16 kW circa, altrimenti fino al 21% in più scatta dopo più di due ore, oltre il 21% scatta dopo due minuti.
      I picchi primaverili generalmente durano pochissimi minuti.
      L'energia è sempre completamente conteggiata, le soglie servono solo per stabilire gli stacchi dell'interruttore con la modalità descritta sopra.
      Ultima modifica di gigisolar; 18-04-2009, 15:23.
        Il problema è come far rispettare la delibera AEEG 89/07
        Nel mio caso ò un inpianto fotovoltaico di una potenza di oltre 4 kw,e una potenza contrattuale in prelievo di 3 kw; risultato dalle 10 alle 13 dei giorni senza nuvole il contatore segna in continuazione supero potenza contrattuale fino a staccare come da logica enel sia l'abitazione che il fotovoltaico.
        Il contatore non riconosce la mia corrente che ese e la calcola come prelevata.
        A questo punto esiste una delibera chiara! ed esiste dei operatori che non sanno leggere??
          Ciao Gianni,
          quà trovi le faq dell'aeeg, nell'ultima domanda c'è scritto:
          Se un cliente che ha un contratto in prelievo per una data potenza (per es. 3 kW) installa un impianto di generazione di potenza maggiore (per es. 6 kW), è obbligato a portare a 6 kW anche il contratto in prelievo?
          No, l’articolo 9.8 della delibera n. 89/07 prevede che l’eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza impegnata ai fini dell’erogazione del servizio di distribuzione per i prelievi di energia elettrica.
          Ciò significa che il cliente può mantenere invariata la potenza relativa al proprio contratto in prelievo anche se installa un impianto di produzione di potenza maggiore.
          Vai al punto enel con la delibera e minacciali di citarli per danni.
            ah ok. quindi tutto a posto...l'importante è che viene conteggiato tutto sia per lo scambio sul posto che per l'incentivo CE. pensavo che magari tutto ciò che supera i 5 kw di picco non viene conteggiato sul contatore di produzione. grazie per la delucidazione
              Avevo anche letto che il contatore di produzione non ha soglie, a parte i 16 kW del magnetotermico integrato.
                Originariamente inviato da gianni17 Visualizza il messaggio
                Devi chiamare l'Enel e comunicare il problema, il tecnico enel che ha fatto l'allaccio a un mio impianto mi riferiva che se il cliente ha un contratto da 3 Kw e l'impianto fotovoltaico da 4 Kw la potenza del contatore passa sia in immissione che in prelievo a 4 Kw (lasciando il contratto sempre a 3 Kw), quindi forse nel tuo caso non è stato impostato il contatore ad una potenza di 4 Kw e pertanto devi chiamare l'enel e far sistemare questo problema che possono fare telematicamente.
                  Ma può succedere che il contatore salti? Nel mio caso ho un contratto da 3kw e un impianto da 5,49kwp, ho già chiamato enel per avvisarli del messaggio che ogni tanto leggo sul contatore e mi hanno detto che sistemavano tutto da remoto.......ovviamente non è successo perchè ieri è comparso di nuovo il messaggio...credo che il mio impianto con giornate di sole possa tranquillamente superare anche 5,5 kw di potenza istantanea superando di gran lunga il limite dei 3kw del mio contratto....temo quindi che possa saltare il contatore oppure come dite è legato ai 16kw del magneto termico?. Richiamo enel per chiarimenti. Grazie
                  FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
                  Solare Termico: Kit Sonnenkraft COMFORT 500L , 4 collettori orizzontali SK500L e relativo accumulo da 500L PRS500. Tilt 45° PDC: Daikin EWYQ010ACV3 Risc. 11,5 kW - Rafr. 9,5 kW
                    Nel mio impianto da 2,940kw, quando sono venuti i tecnici enel a fare l'allaccio,
                    pur avendo solo 3kw in prelievo,
                    mi hanno detto di aver programmato il bidirezionale a 16kw in immissione che e' il massimo possibile,
                    proprio per evitare ogni possibile anomalia o incoveniente.
                    Ultima modifica di gmp.net; 01-03-2010, 19:22.
                      Dovrò richiamare quiei geni dell'enel.....
                        Ho richiamato i genius.....mi hanno detto che sono a conoscenza del problema ma che mi garantiscono che quel tipo di messaggio non influisce ne sulle letture ne su una eventuale possibilità di stacco del mtt, mi hanno detto che non sanno come eliminare quel messaggio e che quindi devo tenerlo così com'è senza preoccuparmi. Ovviamente mi sembra l'ennesima risposta poco soddisfacente di chi non sa bene di cosa si parla......a voi succede spesso di avere questo messaggio sul contatore? Grazie.
                          Scusate la domanda: devo realizzare un impianto da 37 kWp; il cliente ha 15 kW installati; cosa occorre fare per potenze e taglie di questa portata? L'Enel mi obbliga rivedere in alto , e di quanto , la potenza installata perchè il Delta è elevato?
                            No. la potenza in prelievo rimane 15KW.
                            invece di pagare solo 120 di connessione, pagherai la differenza fra 37 e 15, calcolata con le formule del TICA.
                              Grazie Blux, efficace, chiaro e sintetico, mi ero perso...
                                Però (correggimi Blux se sbaglio):l'attuale contatore trifase GIST viene sostituito con un GISS e relativi cassonetti.
                                ps:quello che chiamate mtt non lo è,limita soltanto la potenza.
                                Per quello che in immissione non ha impostata la distaccabilità e quindi il monofase potrebbe in linea teorica ricevere in immissione 15 kW.
                                Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
                                  Si per 37KW è necessario un contatore diverso con i riduttori di corrente (GISS o GET4S). 15KW non sono mai in monofase!
                                    allora da quello che intuisco è un problema di contatore e quindi sarà l'enel a cambiare il contatore con i relativi limitatori
                                      L'adeguamento della connessione è sicuramente ad opera enel, compresa la misura di scambio. il produttore dovrà poi scegliere se installare e gestire in proprio il contatore di produzione (per gli incentivi GSE) o se avvalersi del servizio enel (a pagamento)
                                        Ti ringrazio Blux per l'opportuno chiarimento
