< Rischio Distacco Contatore GSE - EnergeticAmbiente.it
  • Rischio Distacco Contatore GSE
    Gentili Utenti,
    Ho intallato ad un mio cliente il seguente impianto da 4,2kWp
    n°20 moduli Solarworld 210W poly
    n° 1 Inverter FRONIUS IG40
    in una bella giornata di sole il mio cliente mi chiama e con una potenza istantanea di circa 3,2kW (letta sul contatore) il contatore dell'energia prodotta dava il seguente messaggio "Attenzione, Rischio distacco per superamento potenza 2%"
    Vado a guardare le carte consegnate all'ENEL per l'allaccio e vedo che la potenza richiesta in immissione è di 3500W (potenza nominale inverter)
    Leggo i verbali di attivazione dei contatori ed in particolare nel verbale di installazione gruppo di misura dell'energia prodotta incentivata leggo:
    Potenza massima a disposizione [kW] =4,00
    ho contattato un tecnico ENEL è mi ha detto di non preoccuparmi perche quei contatori hanno una tolleranza del 30% sul valore massimo della potenza diponibile che secondo lui è 3,3kW (10% in più di 3kW) quindi avrei una potenza massima disponibile in immissione di 4,29kW e considerando che la potenza max del FRONIUS IG40 è di 4,1kW dovrei stare tranquillo.... vederemo
    sicuramente la prossima volta come potenza in immissione richiederò la potenza MAX dell'inverter e non quella nominale.
    A voi è capitato qualcosa di simile?
    Salmec
    L'esperienza è ciò che ti fa commettere errori nuovi invece di quelli vecchi.
    Arthur Bloch
    Ciao Salmec,
    non mi è capitato, ma ci ho pensato. Volevo fare una richiesta ad ENEL di aumentare la potenza in immissione del contatore di misura della potenza prodotta.
    Ho realizzato un impianto da 2,52kWp e il contatore in immissione è tarato per 2,2Kw. Vorrei capire se e quanto costa far aumentare questa potenza.
    Roberto
      Originariamente inviato da roberto1000 Visualizza il messaggio
      Ciao Salmec,
      Roberto
      Che potenza ha l'inverter?
      Che cosa hai scritto nella richiesta di allaccio?
      secondo me se hanno fatto delle "tarature" del contatore che non ripecchiano quello richiesto allora devono aumentare la potenza gratuitamente, se hai necessità di aumentare la potenza dell'impianto (aggiungendo moduli o cambiando l'inverter) devi fare una nuova richiesta di allaccio con l'adeguamento della potenza, con relativa pratica GSE.
      Salmec
      Arthur Bloch
        L'inverter è uno SMA 2500, potenza nominale di uscita 2300W. Sul display dell'inverter ho visto anche 2316W in uscita in condizioni molto buone.
        Mea culpa. Ho chiesto io la taratura a 2,2 kW per il misuratore. Inesperienza.
        L'impianto non devo modificarlo. Rimane un 2,52kWp.
        Chiederò ad ENEL quanto costa l'uscita di un tecnico.
        Roberto
          Da quanto ne so l'aumento di potenza può essere fatto da remoto, ma se è vero quello che mi hanno detto sulla tolleranza (30%) allora dovresti stare tranquillo.
          mica si è mai sganciato?
          Salmec
          Arthur Bloch
            No, non ancora.
            Certo, se la tolleranza fosse anche del 10% per un tempo lungo sarei a posto. Torna il problema di disporre di informazioni di dettaglio sui contatori. Ho visitato il thread di questo forum dedicato allàargomento. Purtroppo non ho trovato quello che mi servirebbe.
            Roberto
              Bè l'uscita Max in AC dell'inverter è 2500..quindi teoricamente potresti arrivare a 2500, mica solo a 2300, anche il software stesso dell'SMA considera i 2500 e non i 2300, in un impianto da me fatto con l'SMA 2500 ho richiesto 2,5 kW di potenza in immissione
                Minimo sono tarati come gli altri contatori domestici (3kW +10% = 3,3kW).
                Chi invece ha impianti più grandi rischia se ha richiesto come max in immissione il dato di targa dell'inverter.
                Il mio primo impianto FTV online
                dalle 06:00 alle 22:00
                Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                  ciao a tutti
                  Parlando con tecnici enel dicevano che la taratura al momento dell'installazione del contatore è parecchio più alta... dicevano che arrivavano al fondo scala: per capire, i contatori domestici, li tarano a 14/15 kW...poi non so se dalla centrale modificano questo valore.
                  Cmq nessun mio cliente mi ha mai detto di questo messaggio del contatore.
