I pannelli che specificano lo spessore del vetro
  • I pannelli che specificano lo spessore del vetro
    Valutando le varie caratteristiche dei vari moduli fotovoltaici in commercio, noto
    che raramente é specificato lo spessore del vetro di protezione ( parliamo di moduli in silicio
    con cornice chiaramente ). Credo sia onestamente uno degli elementi più importanti da
    valutare. Conoscete le aziende, sopratutto cinesi, che specificano questo paramentro nei
    datasheet? Grazie
    Più che lo spessore devi vedere la resistenza al carico.
    Normalmente è espressa in KN e un valore buono è di 5,40KN.
    Lo spessore del vetro è normalmente correlato alla resistenza (+ resistente = vetro + spesso) ma non è detto e se si trovasse un pannello resistente con un vetro sottilissimo, a mio avviso, sarebbe l'ideale:
    -migliore dispersione termica;
    -minore assorbimento della luce da parte del vetro;
      Giuste osservazioni.
      Partendo dal presupposto che i vetri siano tutti più o meno provenienti dagli stessi tipi di trattamento (tempra), allora lo spessore diventa importante ed effettivamente è un dato difficile da trovarsi sui datasheet..
      Inserisco 2 valori che conosco, chi vuole puù continuare la lista...
      Spessore vetri temprati:
      Mitsubishi 4mm
      Hiunday 3.2mm
        ho trovato tante schede tecniche di moduli senza specificare lo spessore del vetro... mi fa da pensare che le aziende produttrici vogliano nasconde alcune lacune. Dal mio punto di vista è da evitare spessori di 3,2 mm quando parliamo di moduli di dimensioni tipo 1 mt x 1,65 mt (i poli o mono da 210 a 240 Wp per intenderci)... normalmente chi mette il vetro da 3,2 mm non riesce a far resistere il vetro al carico di 540 kg/mq o 5,40 kN (come diceva rob74).
          Originariamente inviato da ilbrunildo Visualizza il messaggio
          Ragazzi potreste spiegare il perchè dei 540 kg/mq o 5,40 kN?
          Altrimenti sono numeri buttati lì, è sempre meglio motivare, grazie.
          Se anche sapessi che domani finisse il mondo, io, oggi, pianterei comunque il mio albero di mele.
            Originariamente inviato da giaga Visualizza il messaggio
            sono kg a metro quadro...carico distribuito... più alto è e più resiste il modulo. penso che sia logico.
            in più, se lo spessore è maggiore il vetro resiste alla grandine.
              grazie al c...SCHERZO!
              Cosa è il carico distribuito lo sappiamo tutti. Però per essere certificato il modulo va testato a 2400 Pa. Voi indicate 5400. Perchè?
              E poi non è mica vero quello che dici. La fragilità del vetro non è correlata solo con lo spessore del vetro. E' anche come viene temprato che conta ad esempio.
              Cmq, perchè 5400?
                Cmq, perchè 5400?
                Mi scuso se ho scritto qualcosa che non fosse immediatamente capibile... il carico distribuito è un carico o peso che appoggia su una superficie (carico specifico) uniformemente ripartito (cioè è l'opposto del carico concentrato che appoggia in un punto).
                E' giusto dire che la fragilità del vetro dipenda dalla tempra che ha subito... ma come faresti a quantificarlo? con quale unità di misura? ecco perché è comodo utilizzare il peso, per esempio i 2400 Pa (i Pa identifica una pressione e quindi kg/mq ---> carico distribuito)
