Calcolo orientamento pannelli
  • Calcolo orientamento pannelli
    Sauti a tutti.
    Stamattina mi sono messo a cercare per il web una formula per calcolare i valori ideali di azimut e angolo di incidenza solare di un pannello solare posizionato ad una certa lat. , long. e ad una certa ora del giorno ma senza arrivare a nulla di significativo.
    Qualcuno dei frequentatori del forum può essermi di aiuto ?
    Saluti.
    Tecnoautoma
    Prova con questo
    Prova a leggerti questo, contiene anche degli algoritmi (non li ho utilizzati, ma la fonte è ovviamente autorevole).
    tora
    Colui che salva una sola vita salva il mondo intero
      pvgis
      Qui c'è un applicativo che permette di ottenere i dati dell'irraggiamento e della produzione dei pannelli al variare della posizione geografia e dei posizionamento dei pannelli, non è una formula, ma secondo me è il sistema più semlice.
      PV potential estimation utility
        Io ho salvato l'immagine satellitare del mio tetto presa da google maps. L'ho salvata come immagine e aperta con paint. Spostando il mouse, in basso escono le coordinate su cui si trova la freccetta. A questo punto è stato facile fare l'arcotangente del rapporto tra delta y e delta x
        Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
        Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
          Secondo me non conviene istallarli all'inclinazione ottimale ma un po' + bassi.Il semestre estivo produce di gran lunga un maggior numero di kw per cui conviene essere meglio inclinati in estate,invece di scegliere l'inclinazione giusta per tutto l'annno...
          Tornassi indietro li metterei a 20 ° e non a 30° a parte il sud pieno
          4.25 kWp - 18 pannelli trina solar da 235 w-Posizionato sul terreno: Pistoia Lat 43°49'
          Inverter Aurora Power One P V I 4.2 -
          Azimut 15° sud est-tilt 30.
            Il sito PVgis dovrebbe tenere conto già di tutto quanto dici, per calcolare l'inclinazione ottimale...
              forse il sito pvgis si ma il mio istallatore no...
