< Scelta inverter per un impianto con tecnologie a film sottile - EnergeticAmbiente.it
  • Scelta inverter per un impianto con tecnologie a film sottile
    premetto che sono appena iscritto al forum e che non ho esperienza nel campo del FV. Detto ciò, sto seguendo la progettazione del mio primo impianto fotovoltaico e avrei bisogno di qualche aiutino, in particolare per la scelta degli inverter. L'impianto deve essere composto da 5 sottocampi da circa 10kW, con altrettante tecnologie e moduli differenti. Ecco una breve descrizione:
    -Unisolar PVL-136 in silicio amorfo con tripla giunzione di potenza 136 Wp
    -Sunpower 300 in silicio monocristallino ad alto rendimento da 300 Wp
    -Mithsubishi 130 in silicio microcristallino e silicio amorfo (Tandem) di potenza 130 Wp
    -First Solar FS-272 in Tellururo di Cadmio (CdTe) di potenza 72,5 Wp
    -Solar Frontier SC75 in Diseleniuro di Rame ed Indio (CIS) di potenza 75 Wp
    Qualcuno può consigliarmi marca e modello degli inverter da utilizzare? Inoltre se è meglio la soluzione con inverter di sottocampo, di stringa o multistringa?
    Grazie 1000
    L'Italia dovrebbe essere l'Arabia Saudita dell'energia rinnovabile
    Jeremy Rifkin
    Beh, io ho una certa esperienza per ciò che riguarda i First Solar.
    Unacosa che ti posso dire, é che facendo un impianto da 10Kwp il distributore
    non ti darà la garanzia di riciclo. Inoltre, potrebbero insorgere problemi di garanzia
    se non usi gli inverter e le clamps certificate First Solar.
    Però in effeti io ho esperienza solo su impianti da 50Kwp in sù.
    Se hai bisogno chiedi pure comunque
      MrDan
      puoi essere piu' preciso a riguardo la frase
      "Inoltre, potrebbero insorgere problemi di garanzia se non usi gli inverter e le clamps certificate First Solar".
      quali problemi hai incontrato?
        Dunque, quando installi un impianto First Solar di taglia superiore a 30Kwp,
        Fisrt Solar si impegna delle spese per lo smaltimento e il riciclo(compreso il trasporto)
        dei pannelli esausti. Però vuole sapere asoolutamente tutte le caratterictiche dell'impianto,
        ed in particolare della struttura e degli inverter. Per esempio le clamps per tenere i pannelli
        devono essere certificate da first solar ed anche gli inverter. In realtà non é first solar
        direttamente che ti da l'ok ma il distributore da cui hai acquistato i pannelli.
        Ora, non vorrei che utilizzando magari inverter non certificati decada anche la garanzia
        minima di fabbrica, non ne sono sicuro perché mi sono sempre occupato di impainti>50Kwp
        per cui gli impainti venivano progettati in un certo modo per il motivo del riciclo di cui ho
        spiegato sopra. Per chiarimenti chiedete pure
        Originariamente inviato da amerivot Visualizza il messaggio
        Scusa, a che moduli ti riferisci che non riesco a trovarli ? mi puoi dare qualche link
        o il nome esatto ?
        MODERAZIONE : ti prego non postare più messaggi consecutivi , edita il primo ; ne va della leggibiltà del forum Grazie
        Ultima modifica di recoplan; 04-05-2009, 14:00.
          Originariamente inviato da MrDan Visualizza il messaggio
          Dunque, quando installi un impianto ...
          MrDan
          ma quali sono gli inverter certificati da First Solar, c'è un elenco magari sul sito o devo sentire direttamente il distributore?
          Vista la tua esperienza, mi consiglieresti un solo inverter centralizzato oppure se esistono, uno multistringa con MPPT multiplo oppure ancora multi-inverter, con un inverter ogni stringa, per una decina di stringhe, visto anche l'ombreggiamento non uniforme?
          Angelo
          Moderazione : ti prego non citare tutto il messaggio ; ne va della leggibiltà del forum Grazie
          Ultima modifica di recoplan; 04-05-2009, 13:58.
          Jeremy Rifkin
            Il link che hai postato si riferisce a un modulo poli.
            Non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che sia Sharp ad usare il termine "tandem" per l'amorfo a giunzione singola preaccoppiato al microcristallo.
            Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
              Originariamente inviato da Nosferatu Visualizza il messaggio
              Si probabilmente hai ragione, forse mi sono sbagliato ad indicare i moduli mitsubishi, da una breve verifica sembra anche a me che i moduli tandem siano Sharp
              Jeremy Rifkin
                MrDan ma quali sono gli inverter certificati da ...
                Dunque, il gioco lo fà il distributore, visto che cerca sempre di farti acquistare la sua merce,
                e quando é ora di fare la SDA (la cerficazione per il riciclo) se non hai acquistato gli inverter
                da lui inventa un sacco di problemi inesistenti. Comunque SMA e Conergy sono certificati,
                anche Solarmax. Per altre marche non sò. Comunque ti conviene acquistare anche gli inverter dal distributore dei First Solar, soprattutto se si tratta di una quantità di 10 KWp, il prezzo non
                credo cambierà poi di molto. Per il consiglio tecnico, per un impianto da 10Kw usa un paio di inverter da 5000W o 6000W e stai attento alle tensioni perché sono abbastanza alte.
                Per inverter così ho sempre fatto stringhe da 6-7 moduli. Su inverter centralizzati arrivi anche a 9-10 moduli.
                Ultima modifica di recoplan; 04-05-2009, 14:02.
                  Dunque, il gioco lo fà il distributore, visto che cerca sempre di farti acquistare la sua merce...
                  Grazie MrDan!
                  C'è qualcuno che ha esperienza sugli altri modelli di pannelli?
                  Ultima modifica di recoplan; 04-05-2009, 14:03.
                  Jeremy Rifkin
                    Link a MT130
                    Questo è il link che forse cercate
                    Welcome to the global website of Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Introduce Mitsubishi Heavy Industries and its group companies.
                    Se riuscite a scoprire chi li distribuisce in Italia, sarei interessato...
                    Gianni
                      Per curiosità, come mai fai 5 sottocampi con pannelli diversi? E' un progetto sperimentale di qualche tipo?
                      Dove trovi chi ti vende meno di 30kWp di First Solar?
                      Riguardo alla tua domanda, generalmente per il film sottile vanno bene tutti gli inverter con trasformatore interno. Se usassi solo First Solar, potresti usare anche gli inverter senza trasformatore che hanno un rendimento più alto (SMA TL, oppure Sputnik, per esempio).
                        Grazie MrDan!
                        Pensavo di essere l'unico con un micro cervello, mi hai rubato l'avatar....
                        Cmq la scelta la devi fare sempre calcolando moduli, stringhe ed inverter a priori.
                        Se hai problemi di spazio devi spendere qualche cosa in più e stare sui super performanti, altrimenti scegli quelli che ti danno migliori garanzie (a volte le due scelte coincidono).
                        Ricordiamoci cmq che un impianto deve vivere per 20 anni almeno e quindi la "qualità" secondo me alla fine paga!
                        Ricordati che alcuni moduli necessitano di trafo con separazione galvanica e grounding kit (chi positivo chi negativo) per problemi di polarizzazione (back-contact, amorfo)
                        Il mio primo impianto FTV online
                        dalle 06:00 alle 22:00
                        Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                        Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                        Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                          Originariamente inviato da sirluke Visualizza il messaggio
                          Per curiosità, come mai fai 5 sottocampi con pannelli diversi? E' un progetto sperimentale di qualche tipo?...
                          Si, è un impianto sperimentale che ha lo scopo di confrontare la resa delle diverse tecnologie a parità di condizioni atmosferiche.
                          Ho trovato un rivenditore che mi ha garantito che mi può fornire anche 10 kW di FirstSolar, spero che non siano promesse da marinaio...
                          Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
                          Cmq la scelta la devi fare sempre calcolando moduli, stringhe ed inverter a priori....
                          Scusami per averti rubato l'avatar, è stato involontario.
                          Cosa intendi con calcolare moduli, stringhe ed inverter a priori?
                          Angelo
                          Ultima modifica di recoplan; 04-05-2009, 14:04.
                          Jeremy Rifkin
                            Attento, i pannelli First Solar non puoi portarli in discarica a fine vita, dato che contengono cadmio. La First Solar stessa si prende carico di smaltire i pannelli venendoli a prendere a casa tua a fine vita, ma SOLO se ne acquisti almeno 30kWp. Inoltre non credo che ti rilascino una SDA se gli invii il progetto di un impianto da 10kWp. Che io sappia nessun venditore può vendere lotti da meno di 30kWp di First Solar.
                              Originariamente inviato da Gianni66 Visualizza il messaggio
                              Io ho un'offerta per questo modello della Hawi Italia
                              HaWi Italia S.R.L.
                              Angelo
                              Ultima modifica di amerivot; 04-05-2009, 14:56.
                              Jeremy Rifkin
                                ..sto seguendo la progettazione ... aiutino...degli inverter..5 sottocampi da circa 10kW,
                                Bella idea un impianto pilota per "testare e confrontare" varie tecnologie di pannelli FV .
                                Se si fosse intersessati a "testare e confrontare" anche alcune tipologie di inverter , ti direi di istallare 3 inverter monofase per ogni sottocampo in modo tale da poter confrontare anche 3 tipologie di inverter ed un sistema di data logging efficente .
                                Passando al pratico : alcuni pannelli (ad esempio SP) richiedono inverter con caratteristiche particolari , altri hanno minori pretese . Comunque è importantissimo leggere e compendere tutti i dati tecnici e le istruzioni di montaggio dei pannelli .
                                Come marche ... cosa dirti : più grande produttore (con circa il 50% del mercato) è sma
                                Ciao da Recoplan
                                  Un installatore che conosco fà molti impianti con gli MT130, li vende a meno di 3€/Wp. Per avere una quotazione più precisa posso mandarti in PM i suoi riferimenti.
                                    Beh, in ogni caso non credo proprio che in discarica accettino di ritirarti 10Kwp di pannelli fotovoltaici, anche se fossero in silicio. Però per scrupolo proverò a chiedere.
                                    Per ciò che riguarda First Solar, confermo l'impossibilità di avere una SDA per meno di 30Kwp,
                                    però per ciò che riguarda la vendita, i distributori se ne stanno fregando dei lotti minimi di vendita, e se possono venderti un pannello, te lo vendono. A fine mese i conti devono tornare.
                                      OK, però fare un impianto con pannelli innovativi senza SDA, significa perdere tutte le garanzie, sia quelle sui difetti di fabbrica che quelle sulla produttività. Occorre esserne consapevoli.
                                        Si, mi faresti un favore. Per adesso l'unica offerta che ho è di poco inferiore ai 3€/Wp.
                                        Grazie,
                                        Angelo
                                        Jeremy Rifkin
                                          Per Amer..Gli hai poi fatti questi impianti per confrontarli.:
