collegamento scheda usb/rs485
  • collegamento scheda usb/rs485
    ragazzi ho comprato questo convertitore usb/rs485 .
    Ma non so come collegare il cavo (rs485) su questa scheda !!! USB 2.0 to RS422 RS-422 RS485 Converter Adapter Serial on eBay, also Serial Cables, Cables Connectors, Desktop Laptop Accessories, Computers Networking (end time 01-Jun-09 07:25:15 BST)
    chi lo ha montato e mi sa spiegare, grazie
    Moderazione : ti prego usa il titolo (della discussione) meno generico Grazie
    Ultima modifica di recoplan; 04-05-2009, 15:18.
    LOCALITA SUCCIVO (CASERTA)
    N. 1 IMPIANTO KWp. 10,00 N. 40 Moduli Q CELLS Wp. 250 N. 1 INVERTER OMRON KP100L
    N. 1 IMPIANTO KWp. 4,5 N. 20 ModulI SOLARWORLD Wp. 225 N. 1 INVERTER AURORA POWER 4200
    N. 1 IMPIANTO KWp. 2,951 N. 13 Moduli BISOL Wp. 227 N. 1 INVERTER AURORA POWER 3000
    N. 1 IMPIANTO kWP. ​2,975 N. 17 Moduli METASYSTEM Wp. 175 N. 1 INVERTER ​DANFOSS 3600
    Ciao Marob,
    io ho appena collegato un convertitore RS485 / RS232 con successo e ritengo che dal lato RS485 il collegamento sia lo stesso.
    Vai a vedere lo schema al link allegato.Buona fortuna e fammi sapere
      scusami Myenergy io sotto a l'inverter ho un'uscita con presa rete, non so sul convertitore dove collegare i fili: B. Arancio/arancio, B.verde/Blu , B.Blu/Verde , B.Marrne Marrone.
      il convertitore è questo USB 2.0 to RS422 RS-422 RS485 Converter Adapter Serial on eBay, also Serial Cables, Cables Connectors, Desktop Laptop Accessories, Computers Networking (end time 01-Jun-09 07:25:15 BST) mi dici come collegarli?
      Grazie e scusami.
        Io capisco che sull'inverter c'è una interfaccia RS485. In questo caso devi collegare solo tre fili e cioè un +, un - e un GND. Questi tre fili arrivano poi al tuo convertitore specificatamente ai morsetti a vite del secondo pezzo che va inserito nel connettore DB9 maschio del tuo convertitore.
        Il tuo cavo da 4 coppie avrà quindi 5 fili di riserva.
          Ciao Myenergy ho capito che si collegano tre fili +, - , GND
          il problema su che fili li devo collegare ????: B. Arancio/arancio, B.verde/Blu , B.Blu/Verde , B.Marrone /Marrone . Quale di questi fili??
          scusami di nuovo.
            Ma i colori li scegli tu. L'importante è che siano gli stessi sia lato inverter che lato convertitore.
            Sull'interfaccia RS485 dell'inverter troverai il morsetto +, il morsetto -, ed il morsetto GND.
            Scegli tre degli otto fili del tuo cavo p. es. B.arancio al +, e arancio al - perchè questi due devono essere twistati, e poi GND al verde. Lo stesso fai lato convertitore. E' molto semplice.
            Dimenticavo! Ma tu riesci ad individuare sull'interfaccia RS 485 il +,il - e il GND?
            E' importante! Altrimenti non ci intendiamo.
            Ultima modifica di recoplan; 04-05-2009, 14:25.
              no, infatti!!!!!!!
              cè solo il connettore sotto l'interfaccia inverter . mi dici come fare????
                Devi guardare come è fatta la presa sull'inverter altrimenti dalla presa devi risalire all'interfaccia vera e propria e su questa trovi i morsetti +,-,GND.
                  forse devo prendere il tester?
                  è misurare i V. in CC.? per trovare + e - ?
                  e poi il GND ?
                    Se non riesci ad aprire per seguire i fili va bene anche il tester.
                      niente mannaggia
                      Ultima modifica di recoplan; 04-05-2009, 14:26.
                        Dimmi marca e tipo dell'inverter.
                          ciao myenergy. L'inverter é un dunfoss ulx3600i fammi sapere grazie
                            Purteroppo sul sito danfoss non ho trovato il manuale d'uso del tuo inverter.
                            Speravo di trovare in questo i collegamenti. Forse lo trovi tu.
                              scusami myenergy i collegamenti +.-.GND
                              non sono ugual per tutti gli inverter!!!
                              se mi dici in ordine di coppia da sx verso dx i 3 fili come sono messi sui piedini io li collego come te?
                              ciao e grazie.
                                Probabilmente si... però perchè con il tester non hai capito il + ed il -?
                                  lo trovato il + e - ma erano più di un positivo e più di un negativo !!! poi il GND non ho capito qualè? puoi dirmi a te come è collegato tanto sono universali le interfaccia prese rs485. Grazie
                                    In questo caso il tester è inutile!
                                    Devi trovare la documentazione dell'inverter dove ci sarà scritto il pinout del connettore rs485 dell'inverter.
                                    Giorgio
                                      nel manuale dell'inverter non c'è la documentazione dei pin del connettore rs485 , penso che l'uscita rs485 è compatibile con tutti gli inverter (d'altronte i convertitori sono uguali per tutti!!!) se c'è qualcuno che gentilmente mi dice pin x pin (+, - , GND) come sono collegati. Grazie e scusatemi
                                        Ciao Marob,
                                        a parte il fatto che non è chiaro xchè non ci sia il manuale d'uso, ti posso dire che nel mio caso è fatto cosi:
                                        Morsetto 1: GND
                                        Morsetto 2: TR+
                                        Morsetto 3: TR-
                                          scusa myenergy nel manuale non c'è scritto i pin come vanno collegati.
                                          ho provato come hai scritto ,non va.
                                          finalmente ho ricavato il + e - poi ho provato per esclusione il GND ma niente. Mi chiedo tra il + e - ci vuole la resistenza da 120ohm ?
                                            No, la resistenza da 120 ohm è necessaria solo se la distanza fra inverter e computer è superiore a 200m.
                                              finalmente ho risolto !!!!! ma peccato che in questo inverter posso fare solo l'autotest. Non ho trovato un software per scaricare dati!!!!!!!!
                                              mica qualcuno sa dove trovarlo o magari ne ha qualcuno?
                                              grazie di tutto
                                              Ultima modifica di marob; 05-05-2009, 20:54.
                                                Marob...ho visto solo ora i tuoi Pm!
                                                Io ho il tuo stesso inverter e sono sceso ora a vedere i collegamenti.
                                                L'uscita rs 485 è una presa rj45 io ho collegato i pin 1,2,3,e 5. Purtroppo non so dirti quali siano +, - e Gnd , in quanto il mio cavo esce dall'inverter ed entra nel solarlog 100. Se è il caso domani prendo un tester e "batto" i fili cosi' saro' piu' preciso.
                                                Avevo letto anche io che collegando il danfoss al Pc si fan ben poche cose..... io ti consiglio una situazione come la mia. Se dai un'occhiata nella sezione "Vetrina commerciale" vedrai che c'e' un post dove si parla di solarlog
                                                Lucky
                                                  ok lucky65 ti ringrazio a risentirci.
                                                    devo collegare un inverter aurora ad un datalogger.
                                                    ho dovuto acquistare dei connettori db9 sono che non so come saldare i cavi che escono dall'inverter.
                                                    come cavi o il +, il - e GND.
                                                    Qualcosa mi sa dire a quali piedini devo saldarli? Non vorrei combinare qualche pasticcio. grazie
                                                      Se dai un occhio al manuale lo trovi scritto.
                                                      Poi da notare che c'è una morsettiera quindi niente saldature (e questo mi sembra ovvio)
                                                      Ci sono già un paio di discussioni più che approfondite sull'argomento:
                                                      e
                                                      2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
                                                      Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
                                                      Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
