< protezione linea fra M1 ed M2 - EnergeticAmbiente.it
  • protezione linea fra M1 ed M2
    M1 misura l'energia scambiata
    M2 misura l'energia prodotta
    pag 18 DK5940 http://www.conto-energia-online.it/DK5940_ed._2.2.pdf
    Fra M1 ed M2 c'è l'utenza, che inizia con un interruttore m-t-differenziale generale.
    Se M1 ed M2 sono vicini nessun problema, ma se M2 è vicino all'inverter e quindi lontano (decine di metri) da M1, chi protegge quel tratto di linea?
    Ipotizziamo che M2 sia aperto, e che si verifichi un cortocircuito vicino a M2, alimentato dalla rete.
    L'interruttore che c'è su M1 dovrebbe aprire questo guasto.
    Domande:
    1) Ma che interruttore c'è in M1? perchè è determinante per verificare la tenuta del cavo al cortocircuito!
    2) fra M1 ed M2 posso inserire un interruttore automatico? io lo metterei vicino a M1 subito dopo la diramazione dell'utenza domestica.
    Giorgio
    A valle di M1 c'è il dispositivo generale che dovrebbe essere dimensionato per proteggere dalle sovracorrenti (ed in particolare dai cortocircuiti) i circuiti a valle.
    Ma subito a valle in genere si proteggono con magnetotermici le linee in partenza verso le utenze e verso il generatore (anche per dare selettività). In questo punto io metto il dispositivo di generatore che effettua la protezione dalle sovracorrenti.
    Vicino al generatore (e ad M2) io metto un semplice sezionatore sotto carico.
    GIULIANO
    _____________
    ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
      Ok, ora è chiaro, ti ringrazio.
      codice:
       Dispositivo generale: dispositivo installato all'origine della rete del cliente produttore e cioè immediatamente a valle del punto di consegna dell'energia elettrica dalla rete ENEL. Il dispositivo, in condizioni di "aperto", esclude l'intera rete del cliente produttore dalla rete pubblica.
      Ma QUANTO è "immediatamente a valle"?
      Giorgio
