impianto 3Kwp
  • impianto 3Kwp
    Salve a tutti,
    naturalmente sono un nuovo utente in cerca di consigli!
    vorrei fare un impianto di circa 3Kwp su di una tettoia esposta a sud
    mi trovo vicino catania (azimut 0° - tilt 20° copiati da un preventivo ricevuto)
    ho letto tanto sul forum ma non ho le idee molto chiare ( se mono, poly.???..)
    cosa dite di conergy? 2,86 Kwp 18000€ chiavi in mano
    please consigli, consigli, consigli
    per piccoli impianti quello che incide sul prezzo è il disbrigo delle pratiche
      Beh, dipende anche da come verrà realizzato il tratto fra impianto fotovoltaico e contatore, devi fare uno scavo ?
      La tettoia attualmente che superficie ha ? Potresti realizzare un impianto integrato utilizzando i moduli come copertura, ed ottenere un incentivo maggiore (0.48 rispetto a 0,43). Per la totale integrazione l'altezza minima da terra deve essere di 2 m.
      La tettoia deve essere regolarmente autorizzata.
      Mono poly la differenza la fà la realizzazione e la scelta dell'inverter giusto, conergy ha prezzi bassi, per il prezzo finale dobbiamo conoscere le difficoltà installative.
      Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
        Originariamente inviato da ICAROO Visualizza il messaggio
        Salve a tutti,
        Se il prezzo è iva inclusa e se si tratta di un'installazione senza particolari difficoltà mi sembra un buon prezzo. Naturalmente bisogna valutare bene la tua situazione. Ti consiglio di farti fare diversi preventivi.
        Per mono o poly secondo me cambia poco...
          grazie a tutti!!!
          la tettoia e' di circa 32mq regolarmente dichiarata con la parte piu' bassa di circa 2.5mt e si trova a circa 100mt dall'attuale contatore dell'enel.
          esiste gia' una conduttura dove passa l'attuale filo della corrente e c'e' abbastanza spazio per quello dell'altro contatore fotovoltaico (immagino sia un cavo di diametro normale).
          il prezzo e' compreso di iva ed anche l'inverter e' della stessa marca
          per difficolta di installazione cosa intendete?
            potrebbe bastare solo questo
              grazie a tutti!!!
              Una delle difficoltà maggiori è il tratto inverter contatore e la posa dei pannelli fv, nel tu caso sembra che queste difficoltà non ci sono. Se il tuo impianto attualmente risponde alla ex 46/90 (salvavita+impianto di terra), e il tratto inverter contatore esiste già (diametro tubazione di solito rosso ? diametro cavo attualmente presente ?), il prezzo è interessante se incluso di protezione da sovratensione lato CC (corrente continua tratto moduli inverter) e AC (corrente alternata).
              Ultima modifica di maufv; 06-05-2009, 08:30.
                Salve a tutti,
                Ciao , io ho istallato Conergy , 2,96Kwp monocrisallino da 185 w con inverter Power One Aurora.
                Sono connesso in rete dal 29 aprile e sono contento , anche se fino a pochi giorni fa ha fatto solo pioggia. Secondo me qualche migliaio di euro li puoi risparmiare , dipende poi da chi te li istalla , ma Conergy e Aurora vanno bene.
                ciao Alessandro vr.
                integrato 2.96 KWp Conergy PowerPlus monocristallino 185w inverter Power One 3.0 - PVI Desktop firmware 0.6.41 incl. 22°.
                  ti sei accorto che l'offerta fatta ad -ICAROO è di un anno fa?
                  6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
