< inverter con uscita trifase senza neutro a 300 V - EnergeticAmbiente.it
  • inverter con uscita trifase senza neutro a 300 V
    Buongiorno a tutti, è la prima volta che scrivo in questo forum.
    Sto progettando un impianto fotovoltaico da 700 KW e ho deciso di utilizzare gli inverter centralizzati della power-one senza trasformatore interno.
    Ho constatato che l'uscita è trifase senza neutro e a 300 V. A questo punto mi trovo costretto (a meno che nn cambi inverter), ad utilizzare un trasformatore costruito ad hoc con tensione lato inverter a 300 V e lato Enel a 20 KV.
    La mie domande sono le seguenti: 1_non avendo neutro in uscita dagli inverter devo utilizzare per forza un trasformatore con primario e secondario collegati a triangolo?
    2_ Se decidessi di utilizzare questa soluzione, per le masse della cabina di trasformazione devo fare comunque un impianto di terra come previsto nel caso generale di cabina di trasformazione propria?
    3_Nel caso in cui ,invece, avessi un inverter con uscita trifase completa di neutro, e utilizzassi un trasformatore con avvolgimenti lato inverter collegati a stella e lato rete a triangolo, il neutro dell'inverter andrebbe collegato al centro stella del trsformatore?
    Grazie, cari saluti a tutti
    Non sono esperto di normativa, ma dal punto di vista tecnico la penso così:
    Originariamente inviato da engi Visualizza il messaggio
    No, mica è obbligatorio che il centrostella sia collegato su qualcosa.
    Semmai la scelta del collegamento viene determinata da come vuoi gestire le correnti omopolari, e da quello che consiglia il costruttore dell'inverter.
    Se il lato BT del strasformatore è a triangolo, non ti resta che realizzare un sistema IT, visto che TT e TN non sono fattibili perchè non hai il centrostella da mettere a terra in cabina.
    Direi di si. In ogni caso sono tutte domande la cui risposta dovresti trovare nelle specifiche dell'inverter, onde evitare di usarlo scorrettamente.
    Giorgio
      Ciao Giorgio grazie per i tuoi consigli.
        Ciao a tutti. Devo realizzare un impianto fotovoltaico da 99 kWp. Ho due inverter con uscita trifase senza neutro a 400 V (il trasformatore di isolamento è integrato nell'inverter). Che configurazione elettrica devo adottare? E il sistema di terra (cabina di proprieta del cliente!) TN??
