Impianto fotovoltaico su tetto del vicino
  • Impianto fotovoltaico su tetto del vicino
    Salve, vorrei esporvi un quesito.
    Mi son stati commissionati due impianti fotovoltaici, l'uno sul tetto del committente A, l'altro da realizzarsi per problemi tecnici sempre sul tetto del committente A ma relativo al POD del committente B.
    Ho chiamato al GSE e secondo loro non esistono problemi, basta produrre una autocertificazione di cedere l'utilizzo del tetto al vicino, secondo voi la cosa potrebbe creare problemi?
    Se qualcuno ha avuto un caso simile potrebbe aiutarmi ?
    Ne sto progettando uno proprio così.
    Nel mio caso si tratta di due unità abitative, sotto lo stesso tetto. Nel tuo caso è lo stesso immobile?
    Giorgio
      No praticamente nel mio caso ho la casa del figlio e la casa del padre a fianco
      Solo che la casa del padre è piccola, vecchia e non ne vale la pena andarci a mettere su un impianto.
      L'idea mi è venuta al momento e la ho detta subito al committente, ora sto valutando come poter fare.
        basta una autocertificazione di concedere l'uso del tetto per almeno 20 anni.
          In fin dei conti è la stessa cosa che fa il condominio per autorizzare uno dei condomini a mettere il suo impianto sul tetto, che chiaramente non è suo ma del condominio.
          Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
            Ma secondo voi si può fare anche con due edifici distanti 100 Mt facenti parte di due particelle catastali differenti e differente proprietario?
            Saluti.
              Uso di un tetto altrui
              Buon giorno, riprendo questa discussione per avere una risposta su un problema analogo. Avendo problemi sul mio tetto per installare un impianto fotovoltaico (poco spazio, camini, solare termico) pensavo di installarlo sulla casa dei miei suoceri. Premesso che non ci sono problemi di rapporti, mi chiedo se sia possibile collegare (virtualmente) lo scambio sul posto al mio contatore, oppure se io devo pagarmi tutta l'energia da me consumata ricevendo solo l'incentivo mentre l'energia prodotta viene usata dai suoceri.
                Mariano benvenuto,
                Fai l’impianto sul tetto dei suoceri (che autorizzano), colleghi il tutto in casa tua e per il resto fai che se fosse sul tuo tetto.
                A presto
                  La mia casa si compone di 2 unita catastali separate sotto stesso tetto, intestate a me, alimentate da unico contatore.
                  Credo di poter mettere circa 6 kw su 2 falde distinte, spero 3+3.
                  Posso /mi conviene fare 2 impianti da 2,99 oppure uno da 6?
                  Se mi conviene, dovrei avere 2 contatori separati (cioè 2 utenze distinte, una per unita immobiliare) o posso fare sotto unico contatore (ma mi pare piu impianti facciano il cumulo, vero?)
                  Marco
                    Marco, allora è anche più facile se è tutto intestato a te.
                    Ne fai due da 3 e ottieni l’incentivo più alto, devi richiedere un altro contattore costo medio 500 € più doppia pratica enel altri 240 € per avere circa 70 €/anno (dipende dove sei e l'esposizione) in più…… conviene?
                      Sarebbe troppo bello , ma il tetto disponibile è a 500 metri da casa mia...
                      Il mio è un discorso virtuale, consumo qui e produco a 500 metri , si può compensare ?
                      Grazie.
                      Mariano
                      Ultima modifica di mar1an0; 09-06-2010, 21:18.
                        Originariamente inviato da sg74 Visualizza il messaggio
                        sarebbero 0,023 per 7.000 kwh anno sarebbero 160 euro anno..ma 2 contatori possono alimentare un unico impianto elettrico? e lo SSP potrebbe essere unico ma riferito a 2 Conti energia?
                          marcober,
                          io una situazione simile.
                          Spendere soldi circa 800 (tra nuovo contatore e scambio), pagare quota fissa in più sul nuovo contratto(peraltro se lo vuoi da residente da intestare ad altri). IO stavo valutando se farlo in vendita totale ma le tasse poi?
                          imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
                          imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
                          imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
