Trifase con potenza inferiore a 6 KW
  • Trifase con potenza inferiore a 6 KW
    E' possibile utilizzare 36 pannelli amorfi della sharp (da 121 Wp) con 3 inverter SMA Sunny BOy SB 1700-IT (con trasformatore) con connessione ad una rete trifase ? La potenza totale è inferiore ai 6 KW.
    Grazie per qualsiasi info
    Fino ai 6 kW puoi stare in monofase.
    Oltre i 6 devi andare in trifase. In questo caso lo squilibrio massimo ammesso fra le fasi è di 6 kW.
    vedi DK5940
    Giorgio
      Si, lo so che posso rimanere monofase... ma dato che l'allacciamento che ora ho con enel è di tipo trifase, presumo ance anche il FV debba essere trifase.. o no ?
      In ogni caso, se avessi la possibilità di avere un FV trifase potrei usare 3 distinti inverter in modo da massimizzare il trasferim,ento di potenza, visto che ho 3 zone che hanno orientamento simile verso sud, ma inclinazione diverse..
      Ciao e grazie
        Penso proprio di no.
        Se hai orientamenti diversi ovviamente devi fare più stringhe e usare MPPT diversi!
        Giorgio
