Oggi, forse il primo giorno di vero sole in Sardegna, rientro a casa felicissimo pensando alla mega produzione del mio impianto fotovoltaico, ma l'inverter mi segnala una brutta sorpresa...."Grif Fail W0003 - parametri di rete non corretti", vari tentativi di connessione andati a vuoto poi finalmente ha ripreso; Ora sembra andare; Ad altri è successa la stessa cosa? a cosa può essere dovuto?
Aiuto per inverter Aurora
Innanzi tutto verifica se la produzione è quanto ti aspettavi, evidentemente non hai una connessione con il PC, li vedresti facilmente quando e quante volte è successo.
In ogni caso se lo fa davanti a te cerca di leggere la tensione di rete, se lo ha fatto solo quando sei arrivato a casa, pensa a cosa hai acceso appena arrivato, potrebbe essere un elettrodomestico malfunzionante che manda in blocco l'inverter.
:byye1:Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
La tensione di rete appena si è riconnesso era pari a circa 260V, ma ho potuto leggerla solo quando si è riconnesso; Per gli elettrodomestici non credo perchè non avevo praticamente nulla di acceso; Erano circa le 15 del pomeriggio.DOMUSNOVAS (CI - Sardegna)FV: kwp 6,04due stringhe 1 S.E. 14 pannelli - 1 S.O. 17 pannelliPANNELLI SCHEUTEN SOLAR 195INVERTER AURORA 6000 OUTD :bye1::bye1:
Il tuo è un altro probabile caso di linea enel con problemi, l'inverter va in protezione perchè la tensione di rete è troppo alta
"Tensione rete, range massimo da 180 a 264 Vac"
Se ne è parlato già quàImpianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
Probabilmente la cabina Enel alimenterà poche abitazioni e di giorno quando l'impianto produce bene e non ci sono carichi che assorbono, nemmeno nel vicinato, tutta l'energia se ne va verso la rete Enel. Siccome il verso della corrente (dal generatore FV alla rete Enel) impone cadute di tensione in funzione della distanza dalla cabina(lunghi tratti, forti cadute), e la tensione di rete è imposta da Enel allora si ha un innalzamento della tensione in prossimità dell'uscita dell'inverter. A questo punto l'inverter legge in uscita una tensione fuori range ed attraverso il dispositivo di interfaccia disconnette l'impianto dalla rete.
In altre parole se vale la premessa, il problema è di Enel che dovrà realizzare una cabina più vicina per abbattere le cadute di tensione ed evitare che l'inverter possa staccarsi.
Se il problema è di Enel non lo risolverò mai; quando mai faranno una cabina più vicina???
Una curiosità... può influire il fatto che nella mia zona, nel raggio di circa 600/700 mt ci siano 6 impianti fotovoltaici???DOMUSNOVAS (CI - Sardegna)FV: kwp 6,04due stringhe 1 S.E. 14 pannelli - 1 S.O. 17 pannelliPANNELLI SCHEUTEN SOLAR 195INVERTER AURORA 6000 OUTD :bye1::bye1:
Originariamente inviato da ANDREA63 Visualizza il messaggio... può influire il fatto che nella mia zona, nel raggio di circa 600/700 mt ci siano 6 impianti fotovoltaici???
Da una parte, può essere una cosa positiva, se si supera quel valore anche gli altri impianti sono andati in blocco, potete coalizzarvi e far muovere enel.
e poi non serve una nuova cabina, semmai la sostituzione dei cavi dalla cabina all'utenza e/o varie regolazioni.Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
Originariamente inviato da lucagraceffa Visualizza il messaggioCome posso collegarlo? io ho un Power One Aurora PVI 6000 Outd
https://www.energeticambiente.it/tec...i-xx-euro.html con guida completa a pag. 17
o questa
https://www.energeticambiente.it/tec...en-source.html altrettanto interessante e open source
