< Balaustra perimetrale: quali misure tenere in considerazione? - EnergeticAmbiente.it
  • Balaustra perimetrale: quali misure tenere in considerazione?
    Salve, allego un'immagine di un terrazzo su cui realizzare un impianto, montando i pannelli sul tetto piano e utilizzando dunque le strutture triangolari. La normativa stabilisce che per avere la parziale integrazione, il punto intermedio dei pannelli non deve superare l'altezza della balaustra perimetrale. In questo caso abbiamo tutt'intorno all'area d'installazione questa sorta di parete, però con queste fessure/finestre! Qual'è l'altezza da prendere in considerazione? I 2 metri che corrispondono all'altezza totale della parete o i circa 80 cm della balaustra su cui sono poggiate parabola e comignolo??
    PS: ovviamente non tenete conto delle ombre, quello è un discorso a parte e comunque l'area è bella ampia, a dispetto di quanto può sembrare dall'immagine!!
    Ultima modifica di fabry_18581; 12-05-2009, 16:30.
    Secondo me puoi tenere tranquillamente gli 80 cm, non penso che andrai ad installarli più alti, altrimenti tanto vale tentare una pensilina.
    Comunque è una bella grana, come al solito si tratta di interpretazioni, in ogni caso se hai spazio e le ombre non ti disturbano stai sugli 80.
    Saluti.
      Direi che l'unica interpretazione sensata è gli 80 cm della balaustra bassa.
      Definire una balaustra una parete di 2 metri finestrata mi sembra un pò azzardato.
        ...e comunque la norma si riferisce al punto più basso della balaustra, quindi basta un solo punto del perimetro che non sia dotato di quella finta parete per far scendere la quota max.
        Dalla foto mi pare di capire che le finestre non sono su tutti i lati, quind il problema di interpretazione non sussiste. O sbaglio?
        Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
          Originariamente inviato da Nosferatu Visualizza il messaggio
          In effetti da un lato la parete non è completa in quanto c'è un metro circa di spazio lasciato per il passaggio che conduce alle scale.
            Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
            Assolutamente d'accordo.
