Salve a tutti,
mi piacerebbe avere un parere competente su questo mio dubbio di progetto di impianto FV.
Devo prevedere un impianto composto da 85 moduli First Solar 75 W (17 stringhe da 5 moduli) e un SMA SMC 6000 A. Dai moduli sul tetto, si andrebbe ad una cassetta di parallelo delle stringhe nella mansarda/sottotetto, e da qui all'inverter posto al piano terra della villetta.
L'inverter è del tipo monofase, e la norma dice che non ci può essere uno squilibrio maggiore di 6 kW per fase. Conta la potenza in uscita in alternata o in continua?
Perchè se vale la corrente alternata, allora l'inverter da al massimo 6 kW in uscita e quindi posso andare su una qualsiasi delle fasi dell'impianto del cliente (che ha la fornitura da 10 kW trifase). Se invece conta la cc, mi tocca usare due inverter da 3 kW su fasi diverse, è corretto?
Ovviamente la prima soluzione per me è preferibile sia in termini di costi che di messa in opera, se comunque non ci sono problematiche di carattere tecnico.
Grazie in anticipo per l'aiuto!
Esagono
Esagono
