< inizia a piovere e si apre il differenziale ? - EnergeticAmbiente.it
  • inizia a piovere e si apre il differenziale ?
    Non so se è la sezione giusta.
    Allora, quanto inizia a piovere mi stacca il salvavita posto tra l'inverter (X) e il contatore di produzione.
    L'impianto è così costituito
    Pannelli solari solarword da 175 x 24 suddiviso in 2 stringhe
    11222211
    11222211
    11222211
    2 Sezionatori
    Inverter SMA sb 4000 TL 20
    Salvavita BTicino c25 0,03A (X)
    stacca
    Contatore Enel (produzione)
    Magnetotermico
    Contatore Enel (Erogazione)
    Se le riattacco stacca subito, ma dopo qualche minuto appena la pioggia a coperto tutto non stacca più.
    Ho simulato la pioggia e stacca e se li bagno abbondantemente non stacca più
    Ho misurato i vari valori e ci siamo, ma qualcosa non va, mi sfugge, mi potete aiutare?
    Grazie a Tutti
    by Enzo
    Anche altri utenti prima di te hanno lamentato questo tipo di intervento del salvavita.
    L'acqua sui moduli fa aumentare le dispersioni capacitive verso terra che i moduli hanno (praticamente tra la cella il vetro il tedlar e la cornice si forma un condensatore).
    Avendo un inverter senza trasformatore,questo si ripercuote nella parte di impianto in corrente alternata e fa scattare il salvavita.
    Infatti molte case di inverter senza trasformatore consigliano di installare a valle dell'inverter dei differenziali da 300 mA e non da 30 mA per evitare questo problema.
    L'unica cosa da considerare in un impianto fotovoltaico in cui subito a valle dell'inverter sia presente un differenziale da 300 mA è che il parallelo con l'impianto di casa avvenga a monte del salvavita della casa stessa e non a valle.
    Non so come mai questo avvenga solo all'inizio del fenomeno piovoso per poi sparire.Se immaginiamo un condensatore composto da cella-tedlar-vetro-cornice-acqua forse questo ad un certo punto si carica e smette di disperdere e quindi il salvavita non scatta più.
      Grazie di Tutto, domani mattina faccio la sostituzione.
      P.S.
      C'è un modo semplice per misurare questa dispersione?
      Ciao by Enzo
        Quando a valle dell'inverter si mette un differenziale che non è più un salvavita (quindi da 300 mA in su) il parallelo con l'impianto delle casa deve essere fatto a monte del salvavita della casa poichè se lo si facesse a valle del salvita stesso si richierebbe,credo, di escludere il salvavita e portare tutto l'impianto della casa sotto il 300 mA.
          Se lo si monta a valle di quello di casa (da 30mA) scatterebbe quello, quindi non cambierebbe nulla rispetto alla situazione attuale. Mettendolo a monte invece, si realizzano due zone di protezione differenziale:
          1) tra il contatore enel e il quadro elettrico della casa (impianto FV compreso) da 300mA
          2) a valle del quadro elettrico domestico da 30mA
          Se ho detto una castroneria, prego di correggere.
            perche mettere due differenziali in cascata?
            l'appartamento è protetto da quello da 30mA, il FV da quello da 300mA
            entrambi in parallelo vanno sotto l'interruttore dell'enel
            così non interagiscono
              Angelo, come dici tu è più pulito, sono d'accordo.
                Originariamente inviato da MttJpn Visualizza il messaggio
                Mai visto un condensatore sottoposto a tensione continua, attraversato da una corrente
                E il controllo dell'isolamento verso terra della stringa che dice quando piove?
                Io proverei a scollegare la terra dall'inverter per un pò.
                Giorgio
                  Delle correnti di dispersione capacitiva dei moduli ne parlano in tanti,anche aziende che costruiscono inverter senza trasformatore.Quindi direi che esistono anche se personalmente non ho gli strumenti per misurarle.
                  BTicino ad un raduno fece vedere le misurazioni fatte con uno oscilloscopio rilevando che queste correnti sono ad alta frequenza.Inoltre disse che, vista l'alta frequenza di queste correnti,non sono direttamente pericolose.Il pericolo consiste in eventuali cadute dall'alto per lo "spavento" che tali correnti possono indurre. Quindi non si tratta di tensioni continue.
                  Ultima modifica di MttJpn; 19-05-2009, 13:15.
