< Produzione Fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Produzione Fotovoltaico
    Salve, scrivo dalla provincia di Cagliari. Ho un impianto fotovoltaico da 2,97 kwp orientato sud-ovest. Secondo voi è corretto in una giornata di sole (tipo ieri 21 maggio) una produzione di circa 19kw? E' molto? E' poco?
    Forse è una produzione di 19 Kwh, più plausubile
    ENER
      no scusa Ener non ho capito. Il mio impianto produce in una giornata come ieri 19kw. Tu per 19kwh intendi che deve produrre 19 kw all'ora?
        Stai confondendo la potenza con l'energia.
        L'energia è il parametro che devi tenere sotto controllo, la produzione la leggi sicuramente dall'inverter. L'energia è quel numerino che va moltiplicato per 0,4.. che produce poi il valore dell'incentivo che ti arriverà sul conto corrente.
        Considera che alle tue latidudini un KW di potenza sul tetto si porta a casa più di 1400 KWh di energia in un anno.
        La potenza massima del tuo impianto è di 2,97 KW ed è inverosimile che abbia una potenza di 19 KW in un giorno di lavoro
        ENER
          ok capito. Quindi 19kwh è una produzione giusta? Oppure è poco?
            Fai questo calcolo oltremodo spannometrico ma che rende l'idea.
            Il tuo impianto produce (1400 KWh/KW/a) X (2,97 KW) = 4200 KWh circa di energia all'anno
            4200/365 = 11,51 KWh al giorno valore poco distante al numero 19 che hai trovato.
            Questo calcolo non è corretto perché il numerino 1400 è un valore medio. Dovresti scoprire nel mese di maggio che valore c'è. Visto che 11,51 è un valore medio annuale che tiene conto anche dei giorni nuvolosi, piovosi, soleggiati, eccetera è plausibile che nella giornata di ieri (c'era il sole vero?) abbia prodotto più della media giornaliera.
            Il numerino 1400 poi è dato dall'ENEA o dalle tabelle UNI. Il valore è datato, le banche dati hanno almeno 10 anni e quindi è precauzionale.
            Tirando le somme, anche se spannometriche, il tuo impianto sta producendo correttamente.
            Ti ricordo però che ogni anno devi tenere conto del rendimento dei moduli, dell'inverter, dei cavi e dei componenti elettronici. Ogni anno produrrai sempre meno energia ...
            Questi discorsetti non te li ha fatti chi ti ha venduto l'impianto?
            ENER
              ok grazie. Si sapevo che la produzione era di circa 4200 annuali ma dopo 5 mesi (attivi dal 13 gennaio 2009) ne ho prodotto solo 1500......e per arrivare ai 4200 siamo parecchio lontani.........vero che ha piovuto sino all'altro giorno.....ma mi sembra di essere bassini!
                attivo dal 13.01.2009 .... ENEL non è riuscita ad arrivare nel 2008?
                ENER
                  no purtroppo per solo 13 giorni abbiamo perso l'incentivo del 2008 e ci accontentiamo di quello del 2009............
                    produzione fotovoltaico
                    ho un impianto uguale al tuo in provincia di Salerno.
                    Il giorno 21 c.m. ha prodotto 18 KWh (contatore Enel).
                    Sono un pò più a Nord di te.
                      Ciao meditk, il mio impianto è di 2,94 KWp, siamo sulla stessa latitudine N 39°, ed in questi giorni ha prodotto anche 20 KWh.
                      Impianto da 2,94 KWp coordinate Lat 39° Lon16°
                      Inclinazione 30° azimut SUD 180°
                      Nr. 14 moduli Sanyo HIP-210-NKHE5 disposti su 2 stringhe, inverter Solarmax 3000S
                        Ciao se leggermente sotto al valor medio "21-22 kw" Teorico da calcoli
                        JRC
                          Originariamente inviato da elio70 Visualizza il messaggio
                          Ciao quindi il mio impianto in confronto al tuo (il mio è da 2,97 il tuo da 2,94 ) sta producendo meno (produce non più di 19,50 kwh al giorno presi dall'inverter....che segna sempre più del contatore Enel...quindi immagino stia producendo non più di 19!). Può influire secondo voi in questa differenza l'orientamento? il mio è orientato a sud-ovest
                          Tra l'altro ho notato che dalle 13 alle 14 (orario di punta) raggiunge un picco max di 2,600/2,400 mai di 2,700 come dovrebbe essere. E' normale? Quando raggiungerà il picco? A giugno? Oppure c'è qualcosa che non va?
                            Una cosa interessante da fare, secondo me, è la costruzione di un personale database di produzione di energia in modo da confrontarsi su base mensile o annua. Le variabili in gioco, a parità di KW installato, potrebbe essere:
                            - coordinate geografiche
                            - inclinazione
                            - orientamento
                            - tipo di modulo (amorfo, mono, poli, ...)
                            ENER
                              Originariamente inviato da ener Visualizza il messaggio
                              - inclinazione
                              - orientamento
                              questa è un bella idea. Chi ci sta a fare un database per confrontarci?
                                Io ci sto a raccogiere i dati. Ho preparato un foglio elettronico all'uopo.
                                Inviatemi la vostra mail che vi invio le informazioni da prepararmi.
                                ener07[chiocciola]kamail.com
                                ENER
                                  Inviata la mia mail
                                    Ho creato un foglio di calcolo on-line. Bisogna avere un dominio google per iscriversi. In questo modo tutti gli iscritti potranno accedere ed inserire i dati.
                                    Fatemi avere l'account (https://www.google.com/accounts/Serv...epage&rm=false) e vi condivido il foglio di calcolo.
                                    ENER
                                      Ciao a tutti, sto prendendo in considerazione la possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico in provincia di Cagliari, ma prima vorrei vedere bene la produzione per valutare se e in quanto posso rientrare con il mutuo.
                                      Potrei aver accesso al vostro foglio di calcolo on-line?
                                      Ciao a tutti.
                                        Non devi usare il foglio di calcolo on-line ma sentire un progettista che ti calcoli la produzione sulla base di:
                                        -luogo di installazione;
                                        -tilt e azimut;
                                        -tipologia di installazione (Totalmente, parzialmente, ecc.);
                                        -materiali utilizzati;
                                        -ecc.
                                        -ecc.
                                        Solo così puoi avere una stima attendibile, se vuoi fare i conti della serva è meglio che usi il PVGIS lasciando le perdite di default che sono alte ma che assicurano un margine di sicurezza.
                                        PVGIS home
                                          Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
                                          -tilt e azimut;
                                          -ecc.
                                          -ecc.
                                          PVGIS home
                                          Si il problema è che tutti quelli a cui mi sono rivolto per un preventivo volevano mi hanno fatto dei conti molto poco precisi, ed io volevo confrontare i dati ottenuti utilizzando PVGIS con quelli reali misurati, per vedere che differenze ci possono essere.
                                          Per quanto riguarda il calcolo della produzione potenziale sto utilizzando Simulaire8.3 solo che non ci sono i dati di irradiazione JRC.. Quelle Enea e Uni vanno bene lo stesso o ci sono differenze molto significative?
                                          Per quanto riguarda le perdite (altre perdite dovute a cavi, inverter, etc), non sono riuscito a capire come posso calcolare o dove trovare il valore che lui imposta per default a 14%.
                                          Tu mi sai dire se 14% è un valore corretto?
                                          Grazie e ciao!
                                            Dipende da n mila fattori, per questo serve il progettista che ti deve calcolare le perdite dei cavi, di mismatching dei moduli, di polluzione, di deraiting termico, di conversione, ecc. ecc.
                                            Ti conviene usare quello che è abbastanza pessimistico ma che ti lascia margini di tolleranza senza tirare a caso un valore più basso.
                                              Ok, grazie mille per le informazioni, speriamo di riuscire a avere questi dati, perchè finora mi hanno fornito solamente informazioni molto vaghe solo per cercare di far sembrare l'installazione del fotovoltaico il più alletante possibile!
                                              Ciao!
                                                se per ipotesi firmo il contratto a metà settembre.. secondo Voi entro fine anno l'impianto potrebbe venire allacciato in rete da ENEL?
                                                questo perchè visti i ribassi attuali della materia prima dei pannelli, se non ci arrivo aspetto anche giugno 2010 x vedere se i prezzi x kwp calano ( attualmente offerti da 5.000 a 5.500 per kwp compresi di iva e chiavi in mano x un 3 kwp )
                                                saluti a tutti
                                                6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
                                                  Per i prezzi dipende da cosa monti (pannelli,inverter, strutture, cavi ecc.) e che garanzie vuoi ottenere (pannelli ed inverter).
                                                  Certo nel 2010 i prezzi saranno sicuramente più bassi, però se cominci adesso la trafila forse nella zona di Forlì riesci ad avere l'allacciamento entro la fine dell'anno (il riconoscimento della tariffa e l'SSP magari più in la, senza fretta) ed avere così la tariffa piena, perché nel 2010 altro -2%.
                                                  Il mio primo impianto FTV online
                                                  dalle 06:00 alle 22:00
                                                  Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                                  Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                                  Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                                    per i pannelli penso sharp mono 180 o 210 poly, per inverter SMA 3000 o aurora 3.0,
                                                    visto che sei della mia zona potresti darmi un consiglio in pvt da chi andare vicino a Noi? ho 5/6 preventivi in mano e molti simili..
                                                    grazie MrDish
                                                      Meditk,
                                                      non ti fare troppe p...pe mentali sulla produzione giornaliera confrontandola con altri impianti in quel giorno a latitudini più o meno simili ma situati a centinaia di kilometri di distanza. Basta una situazione microclimatica un po'diversa (magari un annuvolamento locale di un paio d'ore) o una temperatura diversa di 2,3 o 4 gradi e i dati non sono già più confrontabili. Questo può valere anche per impianti a pochi kilometri di distanza (hai notato che qualche volta in una zona viene giù un temporale e magari 10 km più in là neanche una gocciolina?). Questo sempre supponendo che tilt e orientamento siano i medesimi. Quello che conta è il rendimento di lungo periodo normalizzato, mese o anno. In questo ti puoi confrontare con dati del PVGIS. Personalmente ho avuto dati molto confortanti quest'anno (vai alla discussione "Impianti da reKord (per microclimi?)!!
                                                        produzione fv
                                                        Ciao MrDish,
                                                        non avevo ancora visitato la discussione sulla produzione ed oggi mi sono incuriosito con mia sorpresa. Il mio impianto data dal 2002 (una prima parte) dal 2003 la seconda e dal dicembre 2008 la terza. E' cresiuto nel tempo. Ho due inverter SMA SB 1700 e la potenza su ciascuno è di kW 2,1 su uno e 1,4 sull'ultimo, che crescerà a sua volta. Primosolare stà proprio per "primo" in Sardegna ad essere stato connesso alla rete Enel. Interessante il tuo sito nel quale riporti i dati e mi andrebbe di imitarti però non ho conoscenze informatiche al punto da potermi destreggiare agilmente (non sono ragazzo ma ultra 70 enne). La domanda che ti rivolgo è questa: è difficile ? e se non lo è mi daresti tutte le indicazioni per provare a seguirti ? Gli inverter SMA sono dotati di Sunny Boy per cui tutti i dati posso farli affluire sul PC. Naturalmente sono straconvinto del FV e ti assicuro che ho convinto molti altri a realizzarlo. Ora si rendono conto che è un affare. Quindi attendo una tua risposta e se ti fa comodo ti fornisco anche la mia mail: gplai@tiscali.it
                                                          Ho un impianto da 2,94 KWp in servizio da quasi due anni, inserndo 4,5% di perdite in PVGIS ottengo il valore di produzione reale del mio impianto. Sarei curioso di sapere che valore devono inserire gli altri utenti del gruppo per ottenere dei valori di produzione reali.
                                                          http://www.rendimento-solare.eu/it/m...3297/3258.html
                                                          http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/...xsl/index.html
                                                          Username = utente Password = ospite
