< Weblogger PVI e AEC e monitor - EnergeticAmbiente.it
  • Weblogger PVI e AEC e monitor
    Buongiorno a tutti.
    Qualcuno è esperto dei sistemi di monitoraggio riportati nel titolo?
    Che ne dite,mai usati?
    Vorrei usare un monitor che riceve dati tramite RS 485 o interfaccia s0...solo che purtroppo i prodotti power one non sono compatibili per quanto riguarda l'RS485 con i monitor a cui ho accesso.
    La SMA è molto meglio organizzata ma per l'impianto che devo progettare non c'è l'inverter centralizzato che fa per me a meno di utilizzare quelli monofase ma diverrei meno competitivo nell'offerta.
    Pertanto la mia soluzione è l'utilizzo di un central power one da 165 kW con utilizzo dei pvi string comb e un data logger come il PVI AEC pro che ha fra le uscite digitali proprio una configurabile ad impulsi (ideale per la proiezione dell'energia sul monitor, potenza e co2 evitata).
    Inoltre grazie a questo datalogger riesco ad impostare tutti gli allarmi via sms ed e-mail resoconto.
    Il web-logger invece in più esplica la funzione di pubblicazione sul web anche se dal manuale che ho non mi sembra molto chiaro come funzioni.
    Tra l'altro non è una funzione che mi interessi poi tanto il monitoraggio via internet.
    Esperienze in merito?Avete mai usato l'uno o l'altro?Grazie
    leggiti https://www.energeticambiente.it/tec...nicazione.html
    ENER
      Ciao Ener...nella discussione postata ho visto che si parla solo di sma, dove la situazione mi sembra molto più semplice dato che ci sono componenti per ogni cosa...invece con l'AEC della power - one la situazione mi sembra più complessa...tra l'altro già il fatto che il weblogger non è prodotto dalla Power - one che non vi ha nemmeno messo il marchio...
      qualcuno li ha provati?
        accidenti ... non avevo visto.
        Del tuo prodotto non ne so nulla, mi spiace.
        Domani collego uno SMA ... sarà per quello che sono di parte
        ENER
          Originariamente inviato da ener Visualizza il messaggio
          Sicuramente gli sma sono ottimi ma sto progettando un 150 kW con tre esposizioni diverse pertanto ho bisogno di 3 MPPT e la power one è l'unica che mi permette di farlo...essendo l'impianto in MT non posso nemmeno scegliere inverter monofase SMA...
            Nessuno mi sa dire nulla sull'AEC?Mai usato?
              io c'è l'ho, è stato semplicissimo da collegare e settare, funziona bene.................... ma sinceramente preferisco usare il SW di monitoraggio direttamente sugli inverter.
              1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
              2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
              https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
                Originariamente inviato da garghy Visualizza il messaggio
                Hai inserito la SIM o l'hai collegato al router ed invia sms in caso di allarme ed e-mail di resoconto?
                Ti ringrazio...
                  Non ho il pro, ma il light, quindi non ha la sim, il mio può inviare le mail in caso di allarme e il resoconto giornaliero della produzione, ma ripeto, mi trovo meglio con il SW di monitotaggio standard, che fa le stesse cose, in piu visualizzi i grafici di potenza,tensione e corrente di tutto, in poche parole "è piu figo!"
