< Inverter Carlo Gavazzi ISMG 1 50 IT fuori uso??? - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter Carlo Gavazzi ISMG 1 50 IT fuori uso???
    Un impianto fotovoltaico composto da:
    n. 2 stringhe da 12 pannelli da 200 Wp SUNTECH STP200/18Ub
    n. 1 inverter Carlo Gavazzi ISMG 1 50 IT
    Dopo circa 2 mesi di funzionamento dell'impianto l'inverter non da più segni di vita.
    Secondo voi l'inverter è troppo piccolo per tale impianto?
    Tale assemblaggio pannelli-inverter non va bene?
    Cosa può aver provocato la rottura dell'inverter?
    Premetto che sono installati scaricatori sia sul lato cc che sul lato ac dell'impianto e nel periodo di funzionamento non ci sono stati temporali che possano aver provocato tale danno.
    Qualcuno di voi ha avuto problemi con tale tipo di inverter?
    Ringrazio tutti per eventuali risposte.
    Originariamente inviato da cisgia Visualizza il messaggio
    L'istallatore ed il progettista cosa dicono ? sai esiste una garanzia ...
    Facci sapere
    Ciao da Recoplan
      salve a tutti,
      a memoria mi sembra che la massima tensione Umpp di questa serie di inverter sia di 350 V e quella assoluta massima Uoc di 450 V ma se me lo puoi confermare....
      saluti massimo,
      Ultima modifica di castelectra; 26-06-2009, 23:52.
        Originariamente inviato da castelectra Visualizza il messaggio
        SALVE A TUTTI,
        A MEMORIA MI SEMBRA CHE LA MASSIMA TENSIONE Umpp DI QUESTA SERIE DI INVERTER SIA DI 350 V E QUELLA ASSOLUTA MASSIMA Uoc DI 450 V MA SE ME LO PUOI CONFERMARE ...
        La tensione di lavoro dell'inverter và dai 150V a max 500V
        Ogni stringa collegata ha una Voc di 400,8V e Vmp 314,4V
        Il problema che mi pongo è la potenza max del generatore fotovoltaico indicato nella tabella delle caratteristiche è di 4,421 Kw ma indica anche la max potenza fotovoltaica raccomandata è di 5,0 Kw.
        La potenza totale delle 2 stringhe è di 4,8Kwp.
        Se teniamo presente che in alcuni giorni di primavera o autunno le stringhe produrranno + di 5 Kwp data dalla più bassa temperatura ambiente quel tipo di inverter va bene o risulta piccolo di potenza?
          ... intendevo quelle dell'inverter che oltre al campo di tensione che dici è di 150-500v deve avere anche'esso la Voc e la Vmpp massime, di solito è piu facile che vada fuori uso per massima tensione, mentre per massima potenza come dici tu non dovrebbe guastarsi ma andare in limitazione senza danni....
            Per prima cosa ti ringrazio per l'interessamento del mio problema!
            Non riesco a trovare sulle note tecniche dell'inverter quei valori di tensione che mi chiedi pertanto ti posto il file in pdf dove sono indicati tutti i dati tecnici.
            D'altra parte non credo che che l'inverter abbia i valori di Voc e Vmp inferiori di 400,8 e 314,4 V.
            Comunque premetto che l'inverter mi è stato sotituito in garanzia dalla Carlo Gavazzi, ma mi è rimasto il dubbio sulla causa che possa aver provocato il guasto e voglio essere sicuro che non si tratta di un errore di progettazione dell'impianto.
            A questo punto mi auguro che sia stato realmente causato da un componente difettoso dell'inverter.
              Il parametro che chiedeva castelectra è "tensione massima cc" 500V.
              Quanto hanno impiegato a sostituirtelo, ovvero quanto tempo è stato fermo l'impianto?
              Quindi non è un problema di tensione, probabile guasto interno....
                Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                Quanto hanno impiegato a sostituirtelo....
                Tra trasporto di andata, tempi di logistica loro (più tosto lunghi) e trasporto di ritorno totale 10 giorni.
                  si , in effetti confermo che la tensione è sufficentemente alta per un corretto funzionamento, ricordavo di aver letto un "350 v" ma era la tensione a cui danno il massimo rendimento mentre 450v è quella massima di lavoro..... quindi speriamo sia stato un difetto interno (magari considera l'ipotesi di fare l'estensione a 10 anni della garanzia per la quale vogliono sui 250 euro). A proposito ti hanno messo gli scaricatori sul lato DC dell'impianto?
                  ciao.
                    ciao.
                    Gli scaricatori ci sono sia sul lato CC che su quello AC.
                      Un consiglio:
                      inverter GAVAZZI ISMG 150
                      modulo ATERSA A-230P
                      va bene 1 stringa da 9 e una stringa da 8?
                      Naturalmente ogni stringa va su un MPP diverso.
                      Ho il dubbio sul range di tensione
                        Dai dati tecnici che hai postato apprendo che si tratta di un inverter da 3,8 kW AC.
                        Un po' pochini per 4,8 kWp di moduli, davvero.
                        Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                          Originariamente inviato da Nosferatu Visualizza il messaggio
                          L' inverter ha uscita CA nominale 3,8 KW e max 4,4 KW ma 17 moduli da 230 W sono 3,91 KW.....perchè 4,8KW???
                          Per quando riguarda il range di tensione MPP secondo te è ben dimensionato?
                            Ti sei messo in mezzo.
                            Parlo con Cisgia e mi riferisco all'argomento del thread, non al tuo post.
