< Installazione contatori Enel - EnergeticAmbiente.it
  • Installazione contatori Enel
    Qualcuno può descrivermi brevemente quali sono le operazioni effettuate durante l'installazione dei contatori da parte dell'enel?
    In particolare, il certificato di collaudo si fa contestualmente all'installazione con la presenza dei tecnici o può essere fatto successivamente ?
    I tecnici si limitano a sostituire il contatore con quello bidirezionale ed installare quello di produzione e a rilasciare i documenti dell'avvenuta installazione dei contatori o effettuano altre verifiche sul posto ?
    grazie per le informazioni
    Nicky
    Originariamente inviato da nicky Visualizza il messaggio
    Nicky
    installano i contatori morsettando i cavi... eventualmente mettono 1 piombo su una vite del contatore ( visto fare 1 volta ) lo programmano, firmano 6 fogli ed e' fatta.
    NON ci sono verifiche, ovviamnte tireranno giu' la corrente e deve essere possibile sezionare per farli lavorare in sicurezza etc.etc. come da guide cei e qunat'altro.
    il collaudo , se intendi quello per il GSE, va fatto dopo questa operazione, con almeno 600 w su metro quadro...ergo serve un solarimetro.
    ma il tecnci enel, nei casi da me in prima persona affrontati, non verifica nulla mai.
    saluti,
    Andrea
      grazie mille, era quello che volevo sapere, in sostanza
      il collaudo è di solo interesse del GSE, ad Enel che tu produca poco
      interessa fino ad un certo punto.
      Infine anche altre verifiche elettriche tipo la resistenza di isolamento
      etc. l'enel da per scontato che siano già state effettuati.
      corretto ?
        Mi inserisco nella discussione perchè anche io ho il seguente dubbio:
        alcune verifiche riportate nell'Allegato O (Contratto con ENEL in BT) presupporrebbero di aver già messo in tensione l'impianto, cosa che evidentemente non è formalmente possibile. Quindi capisco che le altre verifiche elettriche tipo la resistenza di isolamento occorrerà solo dichiararle al GSE all'interno del Certificato di Collaudo, il quale non dovrà riportare i valori numerici delle varie prove CEI 64-8 eseguite, ma solo l'asseverazione. Corretto?
          Ad enel delle verifiche tecniche interessa poco, se il progetto è corretto e l'installatore rilascia la conformita al progetto e alla regola dell'arte Enel è a posto.
          Oltretutto ai tecnici che escono non interessa nulla del fotovoltaico, loro montano un contatore per quale scopo esso venga montato non sono affari loro.
          Alle volte dopo l'installazione escono le verifiche a verificare (sorry!) il corretto funzionamento dei gruppi di misura.
            Scusate se chiedo una informazione , che magari può essere per qualcuno banale ma mi ritrovo in questa situazione è stato installatoun impianto fotovoltaico di 35 KW quindi è soggetto alla verifica UTF , gli stessi mi hanno detto che installando un contatore ENEL avrei delle problematiche per questioni di certificazioni che l'enel non produce , allora mi hanno consigliato di installare un contatore di produzione mio. Ora la domanda è la seguente qualcuno di voi sa darmi l'indirizzo telefonico di qualche azienda che fornisce tutte le certificazioni per l'UTF e che sia conforme anche ad ENEL. Grazie
