Buongiorno a tutti gli amici. Sono in fase di progettazione di un impianto FV da 4kWp. Per la prima volta utilizzero un Fronius in particolare l'IG40. Bene, non so se sono stanco io oppure in effetti sul sito della Fronius non c'è quello che cerco. Banalmente vorrei sapere quante stringhe posso connettere a tale inverter. Dopo tanto navigare ho trovato sul sito della Fronius il manuale in cui si vede la foto dell'inverter con 10 connettori DC; presumo 5 positivi e 5 negativi. Ergo deduco 5 stringhe (mah mi sembrano eccessive!). In effetti nel manuale non cita mai la parola stringa. Continuando a navigare ho trovato un'altro data sheet del IG 40 (ma su di un sito di un partner della Fronius) in cui parla chiaramente di nr.3 stringhe massime da colelgare. Vorrei sapere se qualcuno ne è a conoscenza quante stringhe si possono collegare realmente e possibilmente il riferimento ufficiale di un docukmento Fronius. Grazie infinitamente a tutti
Fronius ig40 - numero di stringhe
Ok, quindi ovviamente ciascuna stringa deve rispettare i parametri di ingresso dell'invert (Vmin - Vmax dell'MPPT, Vmax, corrente massima etc.). Ma quello che ancora non mi è chiaro che queste sono logiche conclusioni che non mettono daccordo due documenti Fronius per i quali l'inverter può avere in ingresso 3 stringhe ma ha appunto anche 5 coppie di morsetti DC. Il dubbio sorge appunto soprattutto da questo
Originariamente inviato da nemociccio Visualizza il messaggioMa quello che ancora non mi è chiaro ... non mettono daccordo due documenti Fronius per i quali l'inverter può avere in ingresso 3 stringhe ma ha appunto anche 5 coppie di morsetti DC.
Facci sapere
ciao da Recoplan
Originariamente inviato da nemociccio Visualizza il messaggioFigurati; e-mail a iosa nessuna risposta.
Ciao da Recoplan
Originariamente inviato da nemociccio Visualizza il messaggioOk, quindi ovviamente ciascuna stringa deve rispettare i parametri di ingresso dell'invert (Vmin - Vmax dell'MPPT, Vmax, corrente massima etc.). ....
Il n dei morsetti è ininfluente, visto che ha un solo MPPT, servono solo per agevolare in alcuni casi l'installazione, all'interno sono tutti connessi tra loro.
Quanto alla scelta obbligata dal cliente, se per esempio le stringhe non sono orientate nella stessa direzione, con questo inverter la perdita di produzione potrebbe essere gravissima ed andrebbe segnalata.Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
In sostanza è un inverter ad una sola stringa di ingresso. I morsetti sono meramente in prallelo fra loro e nulla di piu. Ho capito bene? Quindi serve cmq un quadro d campo o di sottocapo come dir si voglia dove prevedere leprotezioni tipiche in un quadro di parallelo stringhe. Ho inteso bene?
Peraltro fai attenzione che Fronius ha la brutta abitudine (come Santerno e pure qualche altro) di chiamare gli inverter non con la loro potenza nominale, ma con nomi di fantasia dal vago sapore di potenza nominale.
Quindi l'IG 40 non è un inverter da 4 kW, così come l'IG 30 non è un 3 kW, etc.Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
sia in che outdoor, e dalla loro sede ho ricevuto sempre risposta, anche telefonica .
intendo proprio dalla loro sede che era a Verona.
ho sempre bypassato il rivenditore perche' quello a cui mi appoggiavo qui in brianza ha l'assistenza tecnica e la simpatia di un calcio nei maroni. scusate.
pero' ci sono anche altri rivenditori, come ene[]#@co che hanno un post-assistenza moooolto preparato ed attivo.
saluti,
AndreaTUTORIAL VIDEO PER NEOFITI E NON SOLO ( contatore quadri etc )
Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggiostrano, io ho provato ad usare fronius, solo ig20, quando non ci sono alternative.
saluti,
Andrea
Buongiorno, gradirei avere informazioni sulla bonta' della seguente accoppiata pannelli FV Solarword (A), inverter Mitsubishi (B) dei quali si riportano le specifiche tecniche:
Premetto che l'impianto sara' costituito da una sola stringa; esposizione Sud- Ovest, posizionato su falda di tetto con angolo di tilt 20°-zona Perugia-
A) n. 13 pannelli Solarword 225 poly: totale Kwp 2,93;
Comportamento in condizioni di test standard
Potenza max 225 Wp
Tensione a vuoto: 36,8 V
Tensione a max potenza: 29,5 V
Corrente di cortocircuito: 8,17 A
Corrente a max potenza: 7,63 A
Comportamento a 800W/mq, NOCT
Potenza max 160,9 Wp
Tensione a vuoto: 33,3 V
Tensione a max potenza: 26,5 V
Corrente di cortocircuito: 6,75 A
Corrente a max potenza: 6,09 A
NOCT 46°C
B) Inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT con le seguenti specifiche tecniche:
Ingresso (C.C.)
Potenza ingresso: 3250 W
Tensione max: 700V
Tensione min.: 150
Range funzionamento MPPT: 160-650V
Max corrente ingresso: 12A
Uscita (C.A.)
Potenza max : 3000W
Potenza nominale: 2500W
Corrente nominale: 10,9 A
Corrente max: 13,0 A
Gamma tensioni CA ammissibili: 184V-276V
Distorzione armonica totale (THD) corrente di rete: <5%.
Desiderei gentilmente, inoltre- se possibile- avere informazioni su di un inverter surrogabile al precedente, che abbia migliori performance rispetto al Mitsubishi descritto.
Grazie.Impianto fotovoltaico Solarword SW225 n. 13 Pannelli: Potenza Kw 2,925-
Inverter Mitsubishi; azimut 45°; tilt 20°. loc. prov. Perugia
Se vuoi un inverter "surogabile" come dici tu puoi usare il PVI-3.0 della Power One, ha un ottimo rendimento ed è ha una maggiore potenza visto che il Mitsubishi che ti prpongono è un 2,5kW che, pur tenendo conto delle perdite e dell'orientamento, è a mio avviso un pò sottodimensionato anche considerando che SolarWorld è un ottimo pannello che da un paio di mesi viene venduto con la garanzia nominale della potenza.
