Buona sera, se considero un impianto da 10 kW monofase (la fornitura di energia elettrica è monofase) è fattibile installare due inverter da 5 kW monofase con i rispettivi quadri di campo in cc e due magnetotermici che fungono da DDG posti subito a valle degli inverter? Prima di arrivare al contatore di produzione è corretto considerare un magnetotermico con corrente nominale pari alla somma delle correnti in uscita lato AC dai due inverter? Attendo vostri suggerimenti.
Impianto con due inverter
Certo è necessaria l'autorizzazione da parte di Enel. per quanto riguarda i miei ragionamenti in termini di interruttori e corrente, confermi la loro validità?Originariamente inviato da VP71 Visualizza il messaggioFattibile è fattibile ma a parte costare di più di un singolo inverter da 10kW non vedo vantaggi reali. Naturalmente solo se Enel ti autorizza 10kW in monofase, altrimenti nisba.
Infatti io pensavo ad uno schema del genere con gli stessi valori di corrente nominale per i diversi interruttori:Originariamente inviato da VP71 Visualizza il messaggioDevi mettere 25A in uscita dai singoli inverter e 45A subito dopo il contatore.
Lo sdoppiamento dei magnetotermici da 45A è inutile, metti tutto su un unico magnetotermico. Dato che non avrai mai immissioni e consumi contemporanei non supererai mai i 45A in qualsiasi senso scorra l'energia, la protezione di fatto è necessaria solo per il CC. Naturalmente do per scontato che l'impianto utente abbia tutte le protezioni dimensionate correttamente a valle del magnetotermico da 45A.
Tutto chiaro, grazie per il supporto.Originariamente inviato da VP71 Visualizza il messaggioLo sdoppiamento dei magnetotermici da 45A è inutile, metti tutto su un unico magnetotermico. Dato che non avrai mai immissioni e consumi contemporanei non supererai mai i 45A in qualsiasi senso scorra l'energia, la protezione di fatto è necessaria solo per il CC. Naturalmente do per scontato che l'impianto utente abbia tutte le protezioni dimensionate correttamente a valle del magnetotermico da 45A.
