Inverter SMA SB 3000 IT
  • Inverter SMA SB 3000 IT
    Avrei un grande dubbio....
    mi è capitato nel mettere in esercizio un impianto FV da 2,81 kW (13 pannelli Yuraku da 216Wp) che al momento di attacco degli interruttori l'inverter ha iniziato ad effettuare le precedure di verifica dei parametri di rete ed era riuscito anche a partire per 30 secondi circa, poi si è spento completamente il display.
    A questo punto ho staccato l'ESS ed ho controllato i cavi solari ed il cavo in alternata collegati sull'inverter..tutto ok.
    Ho staccato il sezionatore in continua ed il dispositivo di generatore e senza rimontare l'ESS ho riattivato il sezionatore e riarmato il dispositivo di generatore ma il display era sempre spento....
    Potrebbe essere che l'inverter non parte se non è collegato l'ESS e che forse all'inizio nonera agganciato bene, per questo l'inverter prima è partito e poi si è spento????
    N.B.: un impianto esattamente identico,cioè con lo stesso numero di pannelli, lo stesso tipo di pannello e lostesso tipo di inverter 20 gg è stato messo in esercizio senza il minimo problema
    Aiutatemi a sciogliere questo dubbio!!!
    L'inverter è alimentato dal lato DC, se scolleghi l'ESS e come se tu gli staccassi la spina.
      Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
      sai cosa è un spina ???
      Moderazione : il tuo post può risultare offensivo , la prossima volta cancello il post .
      Ultima modifica di recoplan; 13-06-2009, 15:36.
