< Schema fornito da ENEL per connessione - EnergeticAmbiente.it
  • Schema fornito da ENEL per connessione
    Mi sono letto con attenzione parecchie discussioni precedenti relative alla connessione alla rete di picoli impianti PV con moduli in classe II, inverter monofasi senza trasformatore ed avevo raggiunto una (quasi) certezza: Dispositivo generale (magnetotermico) con a valle dispositivo di generatore (magnetotermico differenziale tipo B) posto a protezione del tratto di linea contatore energia prodotta - inverter. Nessun dispositivo di protezione o sezionamento tra uscita c.a. dell'inverter ed il contatore.
    Ma l'ENEL mi fornisce lo schema allegato, in cui il dispositivo di generatore è installato a valle contatore energia prodotta, e questo mi confonde le idee.
    Che ne pensate?
    E' corretto, se escludi il fatto che menziona ancora il cavo schermato per il resto è giusto.
      Originariamente inviato da Franco140751 Visualizza il messaggio
      Si e' giusto cosi'.
        Io ho installato il dispositivo di generatore a monte del contatore dell'energia prodotta. Cambia qualcosa? Il ramo fino all'inverter è comunque protetto contro sovraccarichi/cc/cont. indiretti. Oppure la presenza del contatore inficia la protezione?
          Enel vuole che l'impianto sia sezionabile dalla loro rete in una unica manovra.
          Quindi se hai 3 inverter su un impianto trifase(uno per fase) con 3 interruttori ,è necesario prevedere un interruttore quadripolare altrimenti non puoi escludere tutti e tre gli inverter con una unica manovra.
          Se hai un solo inverter,il magnetotermico differenziale in uscita dall'inverter puo' bastare.Dove posizionarlo?Meglio seguire gli schemi enel, altrimenti potresti trovare l'impiegato iper pignolo che ti fa questioni anche se poi tecnicamente non cambia nulla.
            Ragazzi quindi faccio si che il cavo in uscita dall'utenza entri nel mio dispositivo generale (differenziale) in parallelo con quello proveniente dalla rete?
            In uscita da qui vado al contatore di scambio?
