Eccomi , con grande piacere finalmente posto i primi grafici di test del mio impianto di raffreddamento ad acqua meteorica .
Ecco alcuni dati :
Serbatoi di accumulo 3000 litri
pompa 1 kw ad immersione con iverter e tarata a 1 bar (350w)
microugelli della claber 3 per pannello a getto lamellare
2 collettori uno per stinga .
Oggi era una giornata perfetta , non c'era umidita' e il cielo era pulito come dopo le pioggie .
Ho interrotto l'irrigazione per 1 ora dalle 13.00 alle 14.00 e ho stampato il grafico che vi mostro adesso .
Notare le gobbette sul fronte di salita , sono le accensioni e spegnimenti del termostato elettronico .
Ce ne sono 2 riferito ai 2 giorni segnati :
le foto grandi qui':
ecco uno scritto dal txt che faccio quando ho tempo di fare prove riferita ad oggi :
Oggi giornata serena priva di umidita' e senza nuvole
alle ore 13.00 2795w temperatura pannelli 34? spento irrigazione
alle ore 14.00 2532w temperatura pannelli 56? acceso irrigazione
alle ore 14.12 2805w temperatura pannelli 36? spento irrigazione per stacco
termostato
spostato il delta t del termostato da 2 gradi a 1 e impostato 35 gradi invece di 34
alle ore 14.15 2750 37 gradi acceso termostato
alle ore 14.17 2805 36 gradi spento termostato
Alla fine da grafico ho notato che ci sono 400 watt di resa in piu' su un delta t di escursione termica dei pannelli di 20/22 gradi e sono piu' del 13% ........
I pannelli sonlo arrivati fino a 59 gradi , figuriamoci quei poveretti in meridione che li fanno arrivare a 80
Sarei proprio curioso di vedere il cratere che si forma in cima al grafico ad uno degli impianti che arrivano a quelle temperature .
Il consumo della pompa medio e' 1 kw al giorno e domani se il cielo e' sereno come oggi faro' una prova senza pompa .
Anche se andassi in pari con il tutto sono convinto che rafredandole le cele aumentano la loro vita e non si cuociono .
Ho un impianto da 500 wp dall'anno 2000 con celle monocristalline e vi impressionereste a vedere come si sono cotte dal centro verso l'esterno....vi mandero' una foto .
Ma possibile che non ci sia nessuno con un impianto simile al mio che possa fare dei raffronti e proporzioni ?????
Ciaoooo dal Friuli Ven Giulia
Mandi mandi
Ecco alcuni dati :
termostato
...Sarei proprio curioso di vedere il cratere che si forma in cima al grafico ad uno degli impianti che arrivano a quelle temperature .
Mandi mandi
