Il regolatore di carica mi sta facendo andare in tilt.
Ottimo regolatore, sulla carta e nelle intenzioni, ma non riesce a caricare pienamente le batterie.
Ecco il problema: arriva ad una carica con voltaggio di circa 14 v (con inverter 12v) o circa 60v (con inverter 48v) e poi l'erogazione non supera un centinaio di W.
Controllo le batterie e noto che hanno una carica di meno del 50%, quindi non riesco ad accumulare un accidenti di niente e non ho la potenza di almeno 3KW, per cui, dopo qualche minuto di erogazione ac domestica, le batterie scendono a una tensione di 9v e l'inverter si disattiva.
Tutto bene se l'assorbimento domestico e di qualche centinaio di W, ma quando supero la soglia, di 700/800W, tutto si ferma.
A questo punto ho pensato di mettere dei regolatori PWM, di quelli economici e sperare di avere una carica decente.
Il problema di questi regolatori è che non supportano la tensione di 110v dei pannelli (amorfi), per cui metterei in serie due di questi regolatori con uscita in parallelo ed avere la giusta potenza.
Che ne pensate, sto scrivendo boiate?
