< Dubbi su schema impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbi su schema impianto
    Buonasera a tutti.
    Per conto di un amico di famiglia sto "validando" il progetto che gli ha consegnato l'installatore a chiusura della pratica di installazione di un impianto da 1,76kWp su tetto, parzialmente integrato.
    n° 8 moduli ISOFOTON 220 e inverter SUNNY BOY 2500.
    Ho alcuni dubbi sullo schema di impianto (che vi allego), vorrei una vostra valutazione:
    -) il cavo che scende dal tetto è un 10 mmq; bastava un 4?
    -) non ci sono diodi o fusibili tra generatore e inverter, solo un sezionatore
    -) non ci sono scaricatori di sovratensione sul alto in alternata, a protezione dell'inverter
    -) perchè non c'è l'interruttore differenziale?
    -) dallo schema non si vede, ma è stato montato un unico quadro, con all'interno sia i componenti della parte in CC che quelli del lato CA
    Da una chiacchierata "dall'alto" con l'installatore, sostiene che il progetto è andato bene all'Enel così com'era, e non vede motivo di cambiarlo.
    Mi date il vostro parere?
    2,64 kWp - n°12 Suntech Pluto 220 - PowerOne Aurora 3.0 - tilt 19° - az. -10°
    1 un cavo da 10 mmq lato CC non è esagerato dipende dalla lunghezza ma non gli fà male limita sicuramente le perdite per effetto jole
    2 i diodi non ci sono perchè il SB 2550 impedisce l'inversione di polarità sulla stringa e un cavo da 10 mmq è già protetto di suo per le correnti di cto. cto. e i fusibili sarebbero inutili
    3 per gli scaricatori lato alternata basta aggiungere 130€ e si mettono
    4 altri 30€ e metti il differenziale cura AC
    5 tutti icomponenti nello stesso quadro sia CC e CA ritengo non sia corretto io non lo faccio
    6 L'ENEL non entra quasi mai in merito con quello che fanno gli installatori, se questo non crea problemi tecnici o di sicurezza al loro lavoro, è l'installatore che con la dichiarazione di conformità se ne assume tutte le responsabilità.
      Ciao Magikal,
      non ci vuole molto di più:
      Io avrei messo sezionatore con fusibili lato CC,i cavi CC sono abbondanti e avrei separato la CC dalla CA.
        Grazie dei Vs. contributi.
        E' solo che volevo capire se le norme prescrivono che ci sia lo scaricatore lato alternata ed il differenziale; se poi è solo un discorso di risparmio a vantaggi odell'installatore, se la vede con il proprietario, solo volevo essere certo di che cosa prescrive la normativa.
        Comunque mi pare di capire che la "magagna" maggiore sia non avere separato i due quadri, uno in continua ed uno il alternata.
        Ancora una cosa, visto che Enel non entra nel merito, come si comporta il GSE? Può trovare da dire su schemi di impianto incompleti, anche se coperti da regolare dichiarazione di conformità?
          Al GSE non interessa molto il discorso parte tecnica, se non il tipo di integrazione e la potenza. Se ci sono persone che si sono presi le responsabilità (progettista, installatore e collaudatore) il GSE non mette il naso.
          Attenzione che il differenziale è obbligatorio. La protezione contro i contatti indiretti deve essere garantita sul lato CA, altrimenti l'impianto non è a norma. Verifica che a monte della protezione magnetotermica vi sia un differenziale, magari anche quello già esistente dell'appartamento, altrimenti faglielo installare.
            A me non piace molto quell'FG7OR dai moduli all'inverter.....non si poteva avere un cavo per applicazioni solari?Alla fine non costa tanto di piu' ma ha caratteristiche tecniche superiori.
              1) se la distanza tra moduli e SPD non è elevata allora quest'ultimi proteggono anche i moduli allora in tal caso gli SPD si potrebbero o dovrebbero installare a monte del sezionatore in modo tale da proteggere i moduli anche nel caso che il dispositivo di sezionamento sia aperto
              2) concordo sul fatto che non utilizzare cavi solari in CC vista la "commerciabilità" di tali cavi mi sa di negligenza.
                Lo schema elettrico è uno di quelli della Helios Tecnology adattato ai moduli venduti dal tuo fornitore.
                Cavo: meglio un cavo FV da 4 mmq
                Quadri: è preferibile separarli in modo da non commettere errori di montaggio e manutenzione.
                Lato CC: io metto sempre sezionatore con fusibili bipolare e SPD
                Lato AC: metti il DIFFERENZIALE e SPD Tipo TT.
                L'ENEL controlla solamente se vengono trasmessi i documenti necessari e non entrano nel merito tecnico del progetto.
