Collegamento impianto fotovoltaico a impianto domestico per parallelo con la rete
  • Collegamento impianto fotovoltaico a impianto domestico per parallelo con la rete
    Buona sera, ho delle perplessità relativamente alla connessione dell'impianto fv all'impianto elettrico esistente. Nello specifico, piuttosto che collegare l'impianto a monte del magnetotermico già presente nel quadro dell'abitazione, è possibile collegarlo a monte del magnetetermico (DG) installato sotto il contatore di scambio?
    Di norma l'impianto deve avere una linea dedicata con a monte un suo magnetotermico differenziale, che va a collegarsi in parallelo alla linea di casa (che deve avere un suo magnetotermico differenziale) e a monte di tutto un interruttore generale che sia magnetotermico.
    il parallelo tra le due linee lo puoi anche fare nel quadro di casa già presente, tenendo poi conto della sezione dei cavi e che a monte di sia il generale di tutto
      Ho fatto uno schema a blocchi per capirci meglio. La tipologia di installazione più comune è indicata con CASO 1, mentre quella che propongo io è indicata con CASO 2. Il CASO 2 sarebbe fattibile e comunque funzionale così come il CASO 1? Cose ne pensate
        Che non va bene ne uno ne l'altro, se vuoi realizzare il secondo schema di devi aggiungere un magnetotermico differenziale e mettere tutto a valle del DG, non puoi lasciare una tratta alimentata e senza protezione
          Hai modo di modificare con le tue osservazioni lo schema a blocchi che ho caricato? Non ho capito bene dove andrebbe posizionato il il magnetotermico differenziale. Grazie per il supporto
            riporto il tuo disegno modificato
Nome:   image_74247.png
Visite: 954
Dimensione: 14.5 KB
              Originariamente inviato da antonio_LE Visualizza il messaggio
Visite: 954
Dimensione: 14.5 KB
              Ho capito la posizione del magnetotermico differenziale. Invece ho un dubbio sul collegamento dell'impianto fv a valle del DG. I cavi (fase e neutro) che provengono dal contatore di produzione andranno comunque inseriti nei morsetti superiori dell'interruttore MT del DG che ne rappresentano l'ingresso (in essi infatti sono già collegati i cavi che provengono dal contatore enel esistente ossia l'alimentazione dalla rete, mentre nei morsetti inferiori vi sono i cavi che andranno ai morsetti di ingresso del magnetetermico differenziale di casa)?
                No lo schema è chiaro devi mettere tutto a valle del DG.
                che questo sia un sezionatore o un magnetotermico non gli cambia, come già detto ci deve essere un dispositivo a monte di tutto che azionato deve staccare alimentazione a tuttoooii
                  Ok adesso è chiaro, invece nel caso 1 che ho postato è corretto collegare il fotovoltaico a monte del magnetotermico differenziale del quadro utente? In questo modo se devo disalimentare i carichi utente abbassando il salvavita tali carichi non vengono alimentati nè dalla rete nè dal fotovoltaico. Attendo riscontro da parte vostra. Grazie.
                    si può essere corretto, ma il problema rimane in quanto è vero che disattivi l'alimentazione di casa ma i cavi del FV se passano assieme a questi restano sotto tensione, uno che non conosce l'impianto potrebbe avere problemi, inoltre la linea FV non è protetta e cmq ci va un magnetotermico differenziale a monte linea, anche nello stesso quadro utenze e a monte del magnetorermico differenziale di casa
                      Ok chiaro. Grazie per i consigli.
                        Compilazione addendum tecnico sistema di accumulo; se ho più batterie identiche in parallelo, la capacità di accumulo e la somma delle capacità di accumulo (capacita in kwh di una singola batteria x numero di batterie), ma nel campo delle potenze (nominale, scarica e carica nominale, carica e scarica massima) bisogna mettere la potenza di una singola batteria o la potenza di una batteria x numero batterie?
