< Dimensionamento impianto Sicilia - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensionamento impianto Sicilia
    sto per dimensionare un impianto di 6kw che dovrà essere montato in Sicilia disposto a SUD con 20° di inclinazione. Ho previsto di montare 3 stringhe da 11 moduli monocristallini Suntech Power da 180W / 24AC con un inverter Sunny mini central SMC 6000 A-IT ottenendo un rapporto di potenza nominale pari a 106%.
    Secondo voi l'inverter scelto è appropriato?
    Qualcuno di Voi sa indicarmi che cavalletti potrei utilizzare supponendio che questi potranno essere fissati direttamente sulla copertura dell'edficio essendo quest'ultimo in cemento.
    Ma< veramente non c'è nessuno che mi può aiutare?
      metti il modello SMC 7000TL.
        Grazie per il consiglio,
        c'è solo un problema che con tre stringhe a 11 moduli la tensione MPP pari a 319V a 70°C non raggiunge il valore minimo dell'inverter.
          Hai queste possibilità:
          - Fai due stringhe da 16;
          - Metti due inverter;
          - Metti il pannello da 200w.
            Grazie per la risposta,
            l'unico dubbio è che se monto 16 panneli da 200 dovrei montare due SMA SB 3300TL HC-IT con una potenza max in CA pari a 6,6KW quindi l'allaciamnto dovrebbe essere trifase e non può essere monofase.
