Pannelli da 400Wp
  • Pannelli da 400Wp
    Ragionando sul superbonus, ho pensato di creare una tabella, suscettibile di aggiornamenti, dei pannelli da 400W di dimensioni ragionevoli. Ho quindi volutamente escluso tutti i pannelli lunghi 2 metri o più.
    Per chi ha poco spazio sul tetto, questi prodotti sono quelli che consentono la maggior produzione in rapporto alla superficie occupata. La simulazione è su tre file da sette pannelli, montati in verticale, per un totale appunto di 21 pannelli (8,4KWp), che casualmente equivale a quello che posso montare sul mio, di tetto...
    I valori sono quelli dichiarati dai costruttori.
    Non ho trovato altre alternative, per cui chiunque voglia, segnali altri prodotti, e magari anche il prezzo medio di vendita, che è l'unico parametro non dichiarato.
    Grazie a tutti
    EDIT: Ho aggiunto i pannelli Qcells Q.PEAKDUOML-G10+ da 415W; nella tabella, a differenza degli altri, ho previsto a causa della loro lunghezza una disposizione da 5x4=20 pannelli, per un totale di 8300Wp.
    Al momento, come sempre, i migliori sembrano essere i Sunpower seguiti a ruota dagli LG.
    Dimensioni (m) Superfice 21 pannelli Lungh. 3 pannelli Largh. 7 pannelli (Gap pann./pann. 2cm) Resa 1o anno Degrado annuo Resa 25o anno Efficienza Coefficiente temperatura
    Lunghezza Larghezza mq m m (a Pmax, %/T)
    Hyundai HiE-S400VG 1,719 1,140 41,26 5,16 8,10 98,0% 0,55% 84,8% 20,4% -0,34%
    LG NeON R 1,740 1,042 38,18 5,22 7,41 98,5% 0,25% 92,5% 22,1% -0,29%
    Sunpower Maxeon 3 1,690 1,046 37,22 5,07 7,44 98,0% 0,25% 92,0% 22,6% -0,27%
    Trina Vertex S TSM-DE09.08 400W 1,754 1,096 40,47 5,26 7,79 98,0% 0,55% 84,8% 20,8% -0,34%
    Trina Vertex S TSM-DE09.08 405W 1,754 1,096 40,47 5,26 7,79 98,0% 0,55% 84,8% 21,1% -0,34%
    Suntech C54 Ultra V 410W 1,724 1,134 41,15 5,17 8,06 98,0% 0,55% 84,8% 21% -0,36%
    Viessman vitovolt 300-M400WE 1,719 1,140 41,26 5,16 8,10 - - 80% 20,41% -0,34%
    Qcells Q.PEAKDUOML-G10+, 415W 1,840 1,045 (20 pannelli)
    39,34
    (5 pannelli)
    5,30
    (4 pannelli)
    7,36
    98,0% 0,5% 86% 21,1% -0,34%
    Ultima modifica di axl69; 25-09-2022, 17:25.
    Mancano un paio di dati fondamentali... il coefficiente di temperatura ma soprattutto l'efficienza, ovvero la % di conversione di energia su mq...
    ad ogni modo ci sono anche i Trina vertex 400W e dopo l'estate i Q.cells G9
      Grazie per la risposta, ho aggiornato il primo post.
        Grazie. Molto interessante (dato che ho poco spazio). Poi bisogna capire se si trovano disponibili sul mercato.
          Già. Poi non ho idea del prezzo "su strada", che potrebbe far pendere l'ago della bilancia da una parte all'altra.
            Originariamente inviato da axl69 Visualizza il messaggio
            altra correzione... nel calcolo lunghezza e larghezza dovresti considerare come minimo 2cm tra un pannello e l'altro per le graffe di fissaggio!
              Accidenti! Non ci avevo pensato!
                io ci penso sempre...e non sai la rottura di balle quando hanno iniziato ad uscire i primi pannelli da 103-105 e i binari da 315 non andavano più bene!
                  Ho aggiornato la tabella.
                  Al momento, dato che le dimensioni utili della mia falda sono di circa 515x765 fuori tutto, gli unici pannelli che ci stanno sarebbero, manco a dirlo, i sunpower...
                    Sono i più costosi, ma quando manca spazio non hanno rivali. Cmq anche gli ultimi LG sembrano ottimi. Chissà, magari in futuro anche Huawei si metterà a fare pannelli?
                    FV: 7,8 kWp, Deye Inverter, batteria BT 5 kW
                      Aggiungi i Suntech C54 Ultra V.
                      Sono in distribuzione stabile anche in Italia, e sono utilissimi per il loro formato "strano" a 108 celle M7 halfcut che a volte si incastra giusto.
                      Credo siano l'unico prodotto non utility-scale ad usare celle maggiori di M6.
                      Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                        Aggiunti, grazie
                          Aggiunto i moduli Viessman, che hanno esattamente ed in modo sospetto le esatte dimensioni dei moduli Hyundai.
                            dovendo realizzare ex-novo una falda su cui andrò a installare un impianto fotovoltaico, vorrei farla rettangolare con lati di misura multipla rispetto a quelli dei pannelli. Purtroppo un pannello di dimensioni "standard" non esiste. Leggo che Trina e altri sette stanno proponendo una "standardizzazione" sui 2172mm x 1303mm. Attualmente esistono già pannelli di questa misura? In caso contrario, se c'è, quale è la misura su cui attualmente convergono la maggioranza dei modelli/produttori?
