Consiglio su fotovoltaico e accumulo in progettazione
  • Consiglio su fotovoltaico e accumulo in progettazione
    Buongiorno. Sono nuovo iscritto e poco esperto di tecnica sul fotovoltaico ed accumulo. Non ho ancora il fotovoltaico ma ne avrò presto uno per cui voglio chiedervi un'opinione in merito alla progettazione dell'impianto.
    Nella mia nuova casa che sarà una villetta singola di circa 160 mq è previsto un fotovoltaico da 6kwp a questo vorrò aggiungere una batteria per accumulo e pensavo a Tesla powerwall.
    Considerando che l'impianto servirà per la PDC, i climatizzatori estivi, i vari elettrodomestici di utilizzo quotidiano per 3 persone e ci sarà la pompa per una piscina stavo valutando se aumentare i kWp previsti. Mi domandavo se è più utile aumentare i kWp dell'impianto magari a 8 oppure mantenere i 6 ed installare due batterie.
    Mi farebbe piacere avere la vostra opinione.
    Grazie mille.
    Devi partire almeno da un stima dei tuoi consumi futuri, altrimenti come fai a valutare che impianto installare...
      Considerando che ora consumo circa 5000 kWh l'anno senza PDC e pompa piscina potrei stimare un aumento dei consumi di 1000-2000 kWh l'anno penso..? Quindi un totale di circa 7000 l'anno o forse qualcosa in più.
        intanto quanto hai chiesto di impegno ad enel?? dopo i 6kw vai in trifase........(99,999999%), poi i consumi di pompa (solo pdc oppure la userai anche per il raffreddamento?) e piscina li stimerei sui 4000-5000 .........che zona abiti??
          Devo ancora chiedere ad enel..ora ho 4,5. PDC anche per raffreddamento. In provincia di Padova.
            Scusate..capisco la mia ignoranza in materia ma nessuno ha qualcos’altro da aggiungere?
              Su richiesta di Scresan (https://www.energeticambiente.it/member/1892454-scresan) ripubblico una mia discussione in questa stanza. Questo è un simulatore di accumulo con rudimentale profilazione carichi che a differenza di tutti i configuratori online si basa su un anno intero di dati reali sia di produzione che di consumo. I
                scusa, ma cosa si puó aggiungere? fai una pratica di superbonus? hai spazio per mettere 20 kwp di pannelli?
                  Compilazione addendum tecnico per domanda di connessione su e.distribuzione.it sistema di accumulo; se ho più batterie identiche in parallelo, la capacità di accumulo e la somma delle capacità di accumulo (capacita in kwh di una singola batteria x numero di batterie), ma nel campo delle potenze (nominale, scarica e carica nominale, carica e scarica massima) bisogna mettere la potenza di una singola batteria o la potenza di una batteria x numero batterie?
                    Originariamente inviato da broggy Visualizza il messaggio
                    ignoranza totale anche da parte mia, ma accingendomi ad installare fotovoltaico pdc ed accumulo trovo molto interessanti questi video in cui si parla di trifase
