Scusatemi se approffitto della vostra disponibilità, ma non sono affatto pratico del settore e mi servirebbe un vostro parere!!!!!!!
Mi hanno proposto questo preventivo. mi sembra buono, voi cosa ne pensate??
Impianto fotovoltaico nominale a 2,94 kWp,destinato a operare in parallelo alla rete elettrica enel. realizzato in Civezzano (TN).
L’impianto sarà strutturato in un unico campo completamente autonomo , con uscita monofase 220V- 50hz.
Il campo sarà montato rivolto a sud con inclinazione di 31° rispetto all’ orizzontale e posizionato in maniera tale da evitare ombreggiamenti.
Per quanto riguarda la stima di produttività si sono considerati i valori di insolazione di Pergine Valsugana-TN secondo la normativa UNI 10349-8477. I livelli di tensione nominale dell’impianto sono di 220 V _50 Hz lato monofase BT e punto di consegna rete.
Il valore della radiazione solare sul piano dei moduli costituenti i generatori fotovoltaici è pari a 1.526,68 kWh/mq anno.
L’energia elettrica, intesa come energia elettrica in uscita dal sistema complessivo “generatore-gruppo di conversione e controllo”, che l’impianto sarà, mediamente, in grado di generare in un anno è stata valutata a partire dalla potenza nominale del generatore fotovoltaico. Assumendo come efficienza media operativa annuale di sistema pari a 0,8 ai vari regimi di funzionamento, la produttività energetica dell’impianto è pari a 3.5090,74 kWh/anno.
L’impianto sarà cosi costituito:
N 1 Circuito da 2,94 kWp costituito da n° 14 moduli fotovoltaici da 210 Wp suddivisi in 1 stinghe da 14 moduli Sanyo (modello HIP- 210 NKHE1) cadauno per ogni inverter. Il campo comprende n. 1 inverter Mitsubishi electric (modello PNS ATL03ATL-IT) da 3000 kW per immissione in rete.(ALLEGO SCHEDA TECNICA DEI COMPONENTI).
Preventivo di spesa (include burocrazia e montaggio) 16.170 iva esclusa
POTRESTE DARMI UN VOSTRO PARERE!!!!!!NON SONO AFFATTO PRATICO DEL SETTORE.
GRAZIE
GRAZIE
