impianti domestici in condivisione
  • impianti domestici in condivisione
    Buongiorno a tutti , volevo sapere se qualcuno e'a conoscenza delle procedure per installazione di due impianti in condivisione:
    sono 2 impianti da 6kW per due utenti in bifamiliare
    - Cosa cambia nella compilazione del portale col gestore di Rete? (E-distribuzione mi dice di procedere come se fossero indipendenti , poi la gestione della condivisione sara'fatta col GSE...solo che mi sembra non siano proprio convinti..)
    - sul portale E-distribuzione appare ad un certo punto la domanda "l'impianto sara'connesso a piu'POD? "...ma questa domanda e'gia presente da tempo, immagino abbia un diverso significato...
    grazie e un saluto Michele
    ciao, ma di preciso tecnicamente come sarebbero collegati?
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
      ciao, l'unica cosa che trovo e'lo schema che allego (da GSE) ...il collegamento e' parte della mia domanda...cioe'come collegare i due impianti ? come gestirli sul portale E-distribuzione? grazie
        lo schema che hai postato non si riferisce al tuo caso, ma si tratterebbe di un impianto singolo che va a servire un utenza condominiale...........e non privata
          si...infatti...
            allora e'sbagliato lo schema del GSE? perche'come vedete la descrizione e' "autoconsumo collettivo" ed e'tratto da documento sulle comunita'energetiche e , appunto, autoconsumo condiviso... cosi'come e'riportato nello schema allora e'un "normale"caso in cui in impianto e'collegato alle sole utenze condominiali...e non impianto condiviso ovvero impianto a cui "attinge che ha bisogno..." o sono io che non cpisco qualcosa? grazie
              Si lo schema è giusto ma devi attivare una Comunità di energia che può essere un solo edificio con più utenze o singoli edifici /UTENZE.
                Buongiorno a tutti . Condivido la pagina da cui è tratto lo schema al post #3 https://dossierse.it/17-2020-gli-sch...a-dellenergia/
                Ritengo sia esaustivo per capire le differenze tra comunità ed autoconsumo collettivo. nello specifico per quanto riguarda l'autoconsumo collettivo sono spiegati due tipi di sotto categorie....
                Ancora ,però non ho trovato , o capito ogni quanto verranno regolati da ARERA o da chi per esso gli incentivi.
                Certo che se devo fare un impianto ,magari sopra i 20 kw ,le utenze pagano le bollette mensilmente o bimestralmente e poi magari il bonifico ti arriva un anno dopo sarebbe nà mazzata ....
