Salve a tutti, tramite app per il monitoraggio impianto noto che una delle tre stringhe mostra valori negativi di corrente. L'inverter segnala errore. Cosa significa e cosa implica un valore negativo di corrente?
Corrente stringa con valori negativi
(potrebbe anche essere che ci sia qualche pannello di quella stringa che abbia problemi?)
Potresti provare ad invertire due stringhe e vedere se il problema rimane sempre sulla terza (problema inverter), se invece si sposta il problema è nella stringa.
oppure
...chiamare chi ha fatto l'impianto e fare verificare...
Fox
Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggio(potrebbe anche essere che ci sia qualche pannello di quella stringa che abbia problemi?)
oppure
Fox
Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggiocioè due stringhe in parallelo con nr diverso di pannelli (cioè tensione diversa?)...
Mah....FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
- Mi piace 1
Questa corrente inversa potrebbe essere pericolosa?Cè qualche modulo con problemi/ombre?.. https://www.energeticambiente.it/for...-e-elettronico..
Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
no, da quanto ho capitole stringhe erano 3... magari 2 + lunghe e una corta, con le 2 che "spingevano" al contrario sulla corta!
